Demontaż anteny
c14
Demontaż anteny
Post autor: c14 »
Czy może ktoś "wygrał" z tym badziewiem na masce?
kristo
Post autor: kristo »
Musisz wsadzić rękę od wew. strony nadkola i odkręcić śrubę mocującą.
BrawuSS
Post autor: BrawuSS »
Ja odkręciłem sobie błotnik bo cięzko łape wsadzić a tak to na spokojnie. Wyimiesz tylko kierunkowskaz zdejmiesz z zaczepów zderzak odkręcisz 6 sieróbek i błotnik zdjęty
Corsa Corsa i jeszcze raz CORSA !!!!
Mihó
Post autor: Mihó »
BrawuSS pisze:Ja odkręciłem sobie błotnik bo cięzko łape wsadzić a tak to na spokojnie. Wyimiesz tylko kierunkowskaz zdejmiesz z zaczepów zderzak odkręcisz 6 sieróbek i błotnik zdjęty
Tylko potem go ustaw tak żeby szczelina między nim a maską była równa...
Opel. Technik die begeistert
Mihó
Post autor: Mihó »
Jak już w temacie...
Czy to "srebrne" bardziewie to "zaślepka" pod nową antenę, czy można do niej w jakiś sposób przytwierdzić bat ?
2. Jak już w temacie instalacji audio.
Z tabliczki znamionowej wynika że mam instalację CAR Audio - oznaczenie "w8x: czesci dodatkowe instalacja radia". Istotnie, mam wspomniane "srebrne badziewie" i przednie głośniki, ale nie wiem czy są one spięte kablami. Znalazłem tylko kabel antenowy, nie wiem gdzie przychodzi zasilanie radia i gdzie się podpina głośniki. Czy te przewody gdzieś tam powinny być ?
Kolejna sprawa, myślę o raczej oryginalnym radioodbiorniku do CA. Czy kładli do nich takie jak ten przykładowy ?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106487681
Sznaps
Post autor: Sznaps »
Radzę ci nie kupować blaupunktów które tam wkłądali seryjnie (mój wyglądał inaczej niż ten i był to model sc202 fotka poniżej). Moim zdaniem do corsy a jak nie kombinujesz bardzo z audio i masz te badziewne głośniczki w kosmicznym miejscu pod szybą to dobrym pomysłem jest kupienie dobrego starego kaseciaka za kilka groszy (w cenie niewiele większej od tych blaupunktów) i różnica w dźwięku jest (ja sobie kiedyś zmieniłem na jakieś jvc i było dużo lepiej niż oryginalnie .. ciągle tragicznie ale już nie aż tak :-) ).
Wróć do „Car-Audio, CB-Radio”
