Problem z trakcją .
leśnik
Problem z trakcją .
Po założeniu alufelg pojawił się problem z trakcją tylnej osi na zakrętach , krótko mówiąc trochę więcej gazu w zakręcie i tył ucieka na zewnątrz bez znaczenia czy jest sucho czy mokro.
Moje pytanie czy to norma dla corsy w zestawienu jak niżej :
corsa b , c20ne
felgi - odchudzone ATS clasic 7x15 et 38
opony - rozmiar 195/45 przód UNIROYAL RAIN SPORT
tył TOYO PROXES S
zawieszenie supersport - 50/40 sprężyny + amorki .
corsa b , c20ne
tył TOYO PROXES S
- Staneq
duzo ludzi jezdzi na 195 i nikt nie ma problemow z trakcja..ja bym szukal przyczyny w tylnich oponach..leśnik pisze:...Wydaje mi się że 195mm na tył to jednak za szeroko jak na tak niską masę tyłu.
zamien przod z tyłem i sprawdz czy problem uciekajacego tyłu bedzie dalej wystepował, jak nie to masz winowajce
PS. Ja mam cisnienie w oponach 2.2/2.1
kristo
Ja mam to na codzień. Ale dopiero gdy mam 2.0 z tyłu. Bardzo przydadne w rajdach bo ułatwia balansowanie masą w zakrętach!markos pisze:jak nawet nie wiesz jakie jest cisnienie, to nie odpowiem ci na pytanie dlaczego tak jest. tak zupelnie szczerze powiedziawszy to wybitnie nieprawdopodobna sytuacja, zeby w fwd przy dodaniu gazu uciekal tyl. spotykam sie z tym chyba po raz pierwszy w zyciu...leśnik pisze:cisnienia nie sprawdzałem
radzio_gsi
to jest nie mozliwe ze po dodaniu gazu ucieka tyl, po dodaniu gazu w fwd to auto wlasnie sie prostuje, tak jak ktos pisal, zmien opony i powinno byc ok
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
leśnik
Re: Problem z trakcją .
może źle to ująłem - chodziło mi o większą prędkość rzędu ok 50km/h na małym rondzie .leśnik pisze: ... trochę więcej gazu ...
