tapicerka fotela
losiczka_man
tapicerka fotela
witam
po przejrzeniu archiwum wiem już jak odkręcic fotele z prowadnic (4 śruby pod fotelem) jezeli nie proszę o sprostowanie.
mam teraz kolejne pytanie niemiłosiernie skrzypi mi oparcie od fotela kierowcy - chyba jest peknieta rama i musze ja zespawać - i jak zdjąć tapicerkę z oparcia (a moze tez z siedziska) bez niszczenia jej czy sa tam jakies zaczepy czy jak
prosze o odpowiedź i jak to mozliwe to jakies foty bo na pewno ktos to juz robił - z archiwum tak wynika jak ktos ma jakieś foty to super
pozdrawiam
pozdrawiam
mam corse i to jest fajne!!!!!!!!!!!!
CTM # 290 [Łosiek]
CTM # 290 [Łosiek]
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Re: rozbieranie tapicerki fotel corsa B POMOCY
Jeżeli skrzypi niekoniecznie pękł chyba, że wyraźnie elementy nie współgrają ze sobą. U mnie oparcie troche ma luz ale fotel jest troche styrany.losiczka_man pisze:
pozdrawiam
Co do zdjemowania obicia to w miejscu załamania fotela ( patrząc od strony za fotelem) znajdują się takie plastiki (listewki) do których przymocowany jest materiał i one są zaczepione ze sobą
STOP Pijanym kierowcom
kozzi
ale tej tapicerki nieda się ściągnąć tylko trzeba ją rozpruć i ewentualnie zeszyć po wszystkim!! u mnie skończyło się to na tym że musiałem nową tapicere sobie strzelić
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
- D12
- Imię: Daniel
No co ty, w fotelach fabrycznych które miałem a potrzebowałem je rozebrać dla linki i cyngla do pochylania fotela, jak równiez w tych od GSI nie musiałem nic ciąć rwać. Na potwierdzenie....kozzi pisze:ale tej tapicerki nieda się ściągnąć tylko trzeba ją rozpruć i ewentualnie zeszyć po wszystkim!! u mnie skończyło się to na tym że musiałem nową tapicere sobie strzelić
- -=kLaRi=-
Bzdury opowiadasz!!kozzi pisze:ale tej tapicerki nieda się ściągnąć tylko trzeba ją rozpruć i ewentualnie zeszyć po wszystkim!! u mnie skończyło się to na tym że musiałem nową tapicere sobie strzelić
Ja sciagnalem tapicerke i nic sie nie rozerwalo!!! Trzeba troche sie nagrzebac i pokombinowac ,ale wyjdzie bez drasniecia !!!
Tu bedziesz mial troche fotek i mniej wiecej widzial o co chodzi moze i jak to wyglada w srodku : viewtopic.php?t=45283
Ale tak po krotce to musisz sciaganac z tylu taka plastikowa listwe w ksztalcie U ,ktora z reszta pokazal na fotkach D12 , jak sciagniesz to tylna scianka oparcia (material) bedzie sie dala odchylic i tam trzeba juz raczkami podzialac , trzeba sciagnac chyba z 12 sprezyn ,ktore sa zaczepione w ten metalowy stelaz ! jak to sicganiesz to musisz wyciagnac te plastiki ktore trzymaja zaglowki - z tym jest nie lada problem ... ale jak sobie poradzisz to ostatnia rzecza jest sciagniecie wewnatrz fotela takich 2 drutow ktore zaczepione sa od goryu stelarza ,wsadzajac reke powinienies to wyczuc , musisz po prostu wyciagnac je ku gorze i potem sciaganc material.
Nie jest to dziecinnie proste bo trzeba troche sie nameczyc z tymi sprezynami ale dla chcacego nic trudnego!!
Chyba o niczym nie zapominalem ... ??
No to powodzenia
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- -=kLaRi=-
Mi bylo szkoda kasy bo wiedzialem ze i tak beda kubly dlatego sie staralem
Kiedyś CORSCHE
kozzi
no widzisz Klari, a ja się nie starałem bo chciałem nową tapicereczke sobie strzelić w corsie-=kLaRi=- pisze:Mi bylo szkoda kasy bo wiedzialem ze i tak beda kubly dlatego sie staralem
