tapicerka fotela
: 8 cze 2006, o 14:32
autor: losiczka_man
witam
po przejrzeniu archiwum wiem już jak odkręcic fotele z prowadnic (4 śruby pod fotelem) jezeli nie proszę o sprostowanie.
mam teraz kolejne pytanie niemiłosiernie skrzypi mi oparcie od fotela kierowcy - chyba jest peknieta rama i musze ja zespawać - i jak zdjąć tapicerkę z oparcia (a moze tez z siedziska) bez niszczenia jej czy sa tam jakies zaczepy czy jak
prosze o odpowiedź i jak to mozliwe to jakies foty bo na pewno ktos to juz robił - z archiwum tak wynika jak ktos ma jakieś foty to super
pozdrawiam
: 8 cze 2006, o 15:02
autor: geo022
zapytaj Klariego -on swego czasu grzebal w srodku siedzen jak przerabiał siedzonka z Gsi 5d na 3d -pewno będzie wiedzial
Re: rozbieranie tapicerki fotel corsa B POMOCY
: 8 cze 2006, o 17:42
autor: D12
losiczka_man pisze:
pozdrawiam
Jeżeli skrzypi niekoniecznie pękł chyba, że wyraźnie elementy nie współgrają ze sobą. U mnie oparcie troche ma luz ale fotel jest troche styrany.
Co do zdjemowania obicia to w miejscu załamania fotela ( patrząc od strony za fotelem) znajdują się takie plastiki (listewki) do których przymocowany jest materiał i one są zaczepione ze sobą
Jak rozepniesz później wszystko schodzi materiał ładnie. Jeżeli masz wersje 3d uważaj na ten cyngiel od pochylania bo można troche materiał uszkodzi.
tyle.
: 8 cze 2006, o 19:18
autor: kozzi
ale tej tapicerki nieda się ściągnąć tylko trzeba ją rozpruć i ewentualnie zeszyć po wszystkim!! u mnie skończyło się to na tym że musiałem nową tapicere sobie strzelić
: 8 cze 2006, o 22:40
autor: D12
: 9 cze 2006, o 07:28
autor: -=kLaRi=-
kozzi pisze:ale tej tapicerki nieda się ściągnąć tylko trzeba ją rozpruć i ewentualnie zeszyć po wszystkim!! u mnie skończyło się to na tym że musiałem nową tapicere sobie strzelić
Bzdury opowiadasz!!
Ja sciagnalem tapicerke i nic sie nie rozerwalo!!! Trzeba troche sie nagrzebac i pokombinowac ,ale wyjdzie bez drasniecia !!!
Tu bedziesz mial troche fotek i mniej wiecej widzial o co chodzi moze i jak to wyglada w srodku :
viewtopic.php?t=45283
Ale tak po krotce to musisz sciaganac z tylu taka plastikowa listwe w ksztalcie U ,ktora z reszta pokazal na fotkach D12 , jak sciagniesz to tylna scianka oparcia (material) bedzie sie dala odchylic i tam trzeba juz raczkami podzialac , trzeba sciagnac chyba z 12 sprezyn ,ktore sa zaczepione w ten metalowy stelaz ! jak to sicganiesz to musisz wyciagnac te plastiki ktore trzymaja zaglowki - z tym jest nie lada problem ... ale jak sobie poradzisz to ostatnia rzecza jest sciagniecie wewnatrz fotela takich 2 drutow ktore zaczepione sa od goryu stelarza ,wsadzajac reke powinienies to wyczuc , musisz po prostu wyciagnac je ku gorze i potem sciaganc material.
Nie jest to dziecinnie proste bo trzeba troche sie nameczyc z tymi sprezynami ale dla chcacego nic trudnego!!
Chyba o niczym nie zapominalem ... ??
No to powodzenia
: 9 cze 2006, o 09:49
autor: kozzi
możliwe że tak jest !!
ja u siebie starą musiałem pociąć i załozyłem nową tapicerke
: 9 cze 2006, o 16:11
autor: -=kLaRi=-
Mi bylo szkoda kasy bo wiedzialem ze i tak beda kubly dlatego sie staralem
: 9 cze 2006, o 19:11
autor: kozzi
-=kLaRi=- pisze:Mi bylo szkoda kasy bo wiedzialem ze i tak beda kubly dlatego sie staralem
no widzisz Klari, a ja się nie starałem bo chciałem nową tapicereczke sobie strzelić w corsie
