automatycznie zamykane szyby
kyniek
Post autor: kyniek »
Witam , wie ktos jak zrobic sobie automatycnzie domykajace sie szyby przy centralnym zamku, ktos probowal ??
Do tego jest specjalny modul ,podpinasz go pod kabel sterujacy zamykaniem drzwi i kable sterujace zamykaniem szyb i gotowe. Jesli maja to byc obydwie szyby to oczywiscie musisz obydwa kable z modulu na kazda szybe .
kozzi
Post autor: kozzi »
dokładnie tak jak klarex napisał, mam taki bajer, fajna sprawa 8-)
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
kozzi pisze:dokładnie tak jak klarex napisał, mam taki bajer, fajna sprawa 8-)
Ile taki gadżet może kosztować....?
STOP Pijanym kierowcom
kozzi
Post autor: kozzi »
D12 pisze:
osobno niemam pojęcia, montowałem razem z alarmem.
kyniek
znalazlem na allegro do 2 szyb 59 a do 4 chyba 79 ,
a wiecie jak zrobiz zeby silniczek w nexi byl atk jak w corsie tzn : w nexi szyba domuka sie dopoki trzymasz przycisk a w corsie , jak dluzej przytrzymasz to sie zamykaja nawet jak puscisz
Mihó
Post autor: Mihó »
kyniek pisze:znalazlem na allegro do 2 szyb 59 a do 4 chyba 79 ,
A nie musisz jej jakoś zaprogramować ? Bo w Oplu jest tak, że musisz - otwierasz do końca, później zamykając trzymasz cały czas, aż do momentu gdy dojedzie do góry, wtedy jeszcze przez 2sek. trzymasz
Opel. Technik die begeistert
Tak jak napisal emes , wystarczy ze zamkniesz do konca i przytrzymasz az sie silniczek sam pod wplywem natezenia sam sie wylczy i od teraz mozesz jednym nacisnieciem otwierac i zamykac. Nie wiem jak z pamiecia ale dziala ;)
kyniek
to wiem to jest w corsiawce, ale w nexii nie mam tego :-?
