Problem z autem
dago
Problem z autem
Post autor: dago »
A więc dzis rano po podłączeniu spinacza :D corsa wywaliła błędy
45- Sonda lambda -bogata mieszanka
71- Czujnik temperatury powietrza- zbyt wysokie napiecie
34-Czujnik cośnienie w kolektorze -zbyt niskie napiecie
Dodatkowo na benzynie podczas dodawanie gazu obroty ładnie wchodza powiedzmy na 4000 i same spadają do 1000, mimo że pedał gazu jest wciśnięty, docisniecie ponowne powoduję że obroty znów wzrastają i po chwili wracają na 1000
Macie jakieś sugestie ??
R.
C14SE
Marcin99
Post autor: Marcin99 »
Błąd sondy może być spowodowany zbyt obfitym podlewaniem paliwka z uwagi na złe wskazania pozostałych czujników.
Czujnik podciśnienia: sprawdź połączenia czy nie wypiął się któryś wężyk albo nie ma jakiegoś rozszczelnienia w dolocie. Skupiłbym się najbardziej na czujniku temperatury powietrza, nie wiem jak rozwiązałeś jego mocowanie? bo w c14se jest inaczej niż c16se a z doświadczenia wiem, że on lubi padnąć - może wypadł stąd problem z podciśnieniem i temperaturą. Jeśli jest ok to spróbuj zapodać rezystor (nie pamiętam dokładnie wartości ale coś koło 3000ohm jest mniej więcej dobrze ale trzeba to sprawdzić - rozwiązanie tymczasowe ale na lpg sprawdza się bezproblemowo hehe).
