pytanie do najwiekszych wyjadaczy :)
mamy silniki isuzu
1,7d i 1,5 TD oba w corsie B
wiatraki do tych weduk EPC sa inne lecz oba sa niby 2 biegowe
który jest wydajnieszy
wiesz moze ADAŚ ?:)
inni maja jakies momysły ??
dzienki
wiesz moze ADAŚ ?:)
dzienki
- AdamXXL
nie wim czy będzie to gdzieś opisane.
proponuję ocenić po wyglądzie, np. ilość łopatek i ich kształt (szerokość, kąt natarcia)
najwięcej informacji pewnie da doświadczalne sprawdzenie, i nie koniecznie montując je
aha!markos pisze:gumis, skoro nadal robisz z tego swapa jakis kosmos z najdalszej planety, to zainwestuj w plaski podwojny wentylator spal'a, bo kazdy inny bedzie ci za malo dmuchal i silnik (nie daj boze) zagotuje sie zaraz po odpaleniu.....
to teraz ma sznase sie zagotowac zaraz po od palenieu
bo jeszcze 2 tygodnie temu nie miał szans
co moment przedstawiasz inne teorie dziwne to naprawde
Niestety nie robia 2 wentylatorów SPAL tak płaskich zeby miały
5 cm grubosci . Ren ma pojedynczy SPALa o tej grubosci
ale na mojej chłodnicy 2 sie juz nie zmieszcza.
na prawde dziwne to jest to moj drogi gumisiu, ze z moich postow nie umiesz wychwycic plynacych gestym strumieniem ironii i szydery
zaczynam postrzegac twoj projekt jako samochod do budowania i dotykania, ale w zadnym wypadku nie do jezdzenia
skoro u rena wystarczy pojedynczy wentylator, a ma nieco bardziej wysilony silnik od twojego, to dlaczego u ciebie musi byc jakis kosmos z chlodzeniem?
- -=kLaRi=-
w lublinie Ren mial 2 wentylatory... zmienil na 1 !?
Nie wiem co wam jest z tymi temperaturami w wawce
Moj seryjny went spokojnie daje rade... ale moze na slasku jest chlodniej
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
bo wiesz, chce polakierowac cale auto, a jeszcze musialo byc dokladnie sprawdzone na ramie i generalnie o sprawy zewnetrzne sie rozbija, bo samochod stoi juz gotowy do przekladki od ponad tygodniaGUMIS2000 pisze:Ironiczny to jest twoj swap w 2 dni ktory sie juz troche ciagnie
te temperatury to nie warszawa.. to tylko w gumisiowe tak goraco jest, ze potrzeba 7 wiatrakow na chlodnicy, 3 na turbinie, 4 na wydechu i 9 na akumulatorze
- -=kLaRi=-
heheheeh ,powalilo mnie to na kolana
)) coolery na plycie z kompa :PPP
:PP hehe
A tak na powaznie ,to z temperatura nie ma problemow ,nawet przy lecie !
Kiedyś CORSCHE
