wydech
wydech
witam mam zamiar odetkac troszke wydech w mojej corsie 1.4 16 teraz pytanie jaka jest srednica orginalnego wydechu ,jakie bedzie najlepsze rozwiazanie zeby nie pogorszyc osiagow
corsa c 1.4 16
ja mam corse A 1,2 na gazniku i mialem 2 tlumiki tzn. srodkowy i koncowy i wczoraj zamiast koncowego tlumika wspawalem strumienice no i ja lekko skrocilem tzn obciolem przy wylocie to zwezenie i do tej strumki dospawalem kawalek rury kwasowej cienkosciennej o srednicy takiej jak strumienica i zauwazylem roznice przy przyspieszeniu no i hehe basik jak talala
Opel Corsa A 1.2 54KM gazniczek 1992 rok =]
- -=martee=-
- Imię: Marta
Re: wydech
jeśli sie nie myle to orginał jest 45 mm a w celu poprawy 2"mario 497 pisze:witam mam zamiar odetkac troszke wydech w mojej corsie 1.4 16 teraz pytanie jaka jest srednica orginalnego wydechu ,jakie bedzie najlepsze rozwiazanie zeby nie pogorszyc osiagow
"Życie to najbardziej zdumiewająca bajka"
Hans Christian Andersen
- -=kLaRi=-
w 1.2 jest 45mm ze zwezka w srodku na 40mm od kolektora do katalizatora.
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- Imię: Robert
Re: wydech
odkopie stary temat, dziś mierzyłem sobie wydech i widzę ze opel nie postarał sie za bardzo
jak widzicie na foto średnica na 2 rurach, (wychodzących z kol żeliwnego) jest 44mm kazdej, potem wchodza w 1- o średnicy 50mm z początku, i dalej zwężenie na rurze robi się 44 mm przed złączką, za złączka akże 44mm, i za jakieś 2 cm na rurze już jest 50mm.
myślę dokupić ta cześć kolektora 2-1, i rurę 1 przerobić na 50 mm na całej dlugosci, złączkę elastyczna tez dać na 50mm, i reszta jest już 50mm, wiec powinno być teoretycznie lepiej???
jak wy to widzicie?
silnik 1.8 18V (astra g)
jak wy to widzicie?
- Imię: Robert
Re: wydech
dzięki markos za opinię.
no to zostaje narazie tak jak jest, niech czeka na 4-2-1.
zastanawiało mnie tylko to, że te 2 rury maja dość dużą średnicę (44mm) a potem ta 1 tez schodzi sie w taką sama, w poprzednim aucie (corsa B), w seryjnym jak w 4-2-1 trochę inaczej to wyglądało.
