wydech
: 21 wrz 2006, o 23:13
autor: mario 497
witam mam zamiar odetkac troszke wydech w mojej corsie 1.4 16 teraz pytanie jaka jest srednica orginalnego wydechu ,jakie bedzie najlepsze rozwiazanie zeby nie pogorszyc osiagow
: 22 wrz 2006, o 17:37
autor: Karuzel
ja mam corse A 1,2 na gazniku i mialem 2 tlumiki tzn. srodkowy i koncowy i wczoraj zamiast koncowego tlumika wspawalem strumienice no i ja lekko skrocilem tzn obciolem przy wylocie to zwezenie i do tej strumki dospawalem kawalek rury kwasowej cienkosciennej o srednicy takiej jak strumienica i zauwazylem roznice przy przyspieszeniu no i hehe basik jak talala :D
Re: wydech
: 23 wrz 2006, o 10:21
autor: -=martee=-
mario 497 pisze:witam mam zamiar odetkac troszke wydech w mojej corsie 1.4 16 teraz pytanie jaka jest srednica orginalnego wydechu ,jakie bedzie najlepsze rozwiazanie zeby nie pogorszyc osiagow
jeśli sie nie myle to orginał jest 45 mm a w celu poprawy 2"
: 23 wrz 2006, o 12:00
autor: -=kLaRi=-
w 1.2 jest 45mm ze zwezka w srodku na 40mm od kolektora do katalizatora.
Re: wydech
: 29 maja 2009, o 21:53
autor: robertnet
odkopie stary temat, dziś mierzyłem sobie wydech i widzę ze opel nie postarał sie za bardzo
jak widzicie na foto średnica na 2 rurach, (wychodzących z kol żeliwnego) jest 44mm kazdej, potem wchodza w 1- o średnicy 50mm z początku, i dalej zwężenie na rurze robi się 44 mm przed złączką, za złączka akże 44mm, i za jakieś 2 cm na rurze już jest 50mm.
myślę dokupić ta cześć kolektora 2-1, i rurę 1 przerobić na 50 mm na całej dlugosci, złączkę elastyczna tez dać na 50mm, i reszta jest już 50mm, wiec powinno być teoretycznie lepiej???
jak wy to widzicie?
silnik 1.8 18V (astra g)
Re: wydech
: 30 maja 2009, o 02:38
zajebiscie malo prawdopodobne, zebys cokolwiek na tym zyskal
Re: wydech
: 30 maja 2009, o 10:59
autor: robertnet
dzięki markos za opinię.
no to zostaje narazie tak jak jest, niech czeka na 4-2-1.
zastanawiało mnie tylko to, że te 2 rury maja dość dużą średnicę (44mm) a potem ta 1 tez schodzi sie w taką sama, w poprzednim aucie (corsa B), w seryjnym jak w 4-2-1 trochę inaczej to wyglądało.
