Kilka pytan o skrzynie biegow
GUMIS2000
Re: Kilka pytan o skrzynie biegow
Post autor: GUMIS2000 »
Artur Tatarski pisze:Witam wszystkich ,Jestem nowy na forum I oczywiscie jestem szczesliwym posiadaczem corsy b 1.2 93r
Pszejzalem dokladnie archiwum i nie znalazle dokonca nurtujacej mnie odpowied
A wiec......
Bardzo mnie interesuje mozliwosc zamiany silnika na 1.6 16v
Na pewno ktos jusz cos takiego robiel i muglby mi udzielic kilku rad
Mianowicie mam obecnie skrzynie f10 mysle o zamianie na f15 gdyz najlatwiej ja spotkac z 1.6 16v
(wyczytalem w archiwum ze jest prawie identyczna jak f13)
i powinna podejsci tylka co z polosiami czy beda pasowaly orginalne?
J jeszcze Pytanko o mocowania silnika? Czy beda jakies problemy
Czeka na odpowiedz i wrzuty
:D :D :D
wszykir skrzynie F13 i F15 beda pasowały z połosiami
a o jaki silnik ci chodzi ?? C16XE czy X16XE ??
z tym drugim to bedzie lekka jazda jak nie masz absu
ale do przeskoczenia
Artur Tatarski pisze:Narazie jestem na etapie obmyslania swapu i nic jeszcze nie kupilem
Skoro pytasz jaki silni C16XE czy X16XE to znaczy ze musi byc jakis haczyk oczywiscie bede staral sie pujsc latwiejsza droga
Wiec pytanie ktory bedzie mi latwiej wpasowac?
Z gory dzieki za odpowiec
Pozdro.
Zajrzyj do FAQ i wskazówek na forum techniczne, nie powinno być problemów raczej z żadnymi haczykami :)
STOP Pijanym kierowcom
szajboos
Post autor: szajboos »
GUMIS2000 pisze:
Przecież Gummi napisał że lekka jazda będzie z tym drugim motorem jeśli masz furacza bez ABS'u. Więc jeśli ma być mniej problemów i "haczyków" to C16XE
tylko ze c16 nie wystepuje az tak duzo na rynku jak x16xe badz x16xel ktorych jest na peczki. a Gumi rozwin ta mysl o abs, tak z ciekawosci pytam
Apropo C16XE -bardzo ciezko dostac taki silnik tak jak juz napisal Porszak. Moze gdzies da sie go znalezc ,ale ciekawe w jakim stanie :/...
Sorki Gummi :)
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2006, o 07:21 przez -=kLaRi=-, łącznie zmieniany 1 raz.
chodzi o to, że wnowszych wersjach sterowników sygnał WEG dla ECU brany jest nie z impulsatowa w skrzyni czy impulsatora w zegarach, a odczytywany jest z czujnika ABSu
GUMIS2000
-=kLaRi=- pisze:
GUMIS2000 pisze: z tym drugim to bedzie lekka jazda jak nie masz absu
Kolejna ciekawostka ,ktora wyczytal Gumis :lol: :lol: :lol: :lol:
Sam jestem ciekawy co tam w Specach pisza... :lol:
Moze Gumis sie wypowie ,bo z tego co on wyczytal i wie to C16XE byl tez w Astrach F , Tigrze :D itd... wiec chyba jest ich na peczki :D :lol:
Jest dokładnie tak jak napisał adaś , poprostu czujnik drogi
raz jest w skrzyni a raz w abesie
Nie wiem Klari ale cos nie lubisz mnie i dajesz upust temu
Co do silnika C16XE to odsyłam do EPC i tam wyraznie napisane
ze były w astrach F . w tigrach montowano je w 93 roku
i checha harakterystyczna był brak panoramicznej szyby
z tyłu zamiast klapy bakaznika.
po co się podniecac, gdzie kiedy był montowany jaki silnik. jedno jest pewne, że na rynku europejskim c16xe znajdzie si e tylko w corsie. w innym autku tylko po przeszczepie
doklaladnie o to chodzi. to ze nie bylo w europie c16 w astrze to nie znaczy ze nie bylo nigdzie indziej na swiecie.
dzieki za wyjasnienie chopaki
GUMIS2000
@klari
Spoko :):):) wszystko zawsze4 da sie wyjasnic
teraz ja ma pytanie do wszystkich
jak jest z łapa ??
c16xe było montowane w corsach przed liftem
a jak ja bym chiał po lifcie zamontowac to
rozumiem ze trzeba zabrac łape na przykład z X14SZ
bo wszytkie small blaki maja te same mocowania
z wyjatkiem X10XE ??
dzienki
GUMIS2000 pisze: teraz ja ma pytanie do wszystkich
jak jest z łapa ??
dzienki
nie trzeba. corsa GSI miała łapę i poduszkę jak poliftowe od początku z tego co pamiętam
gumis mnie sie wydaje ze powinna pasowac lapa od 14/16xe po lifcie bo przeciez byly te silniki w corsach. rozstaw otworow pod sruby nie powinien sie zmienic przeciez i lapy powinny pasowac
edit: adas byl first
mozesz szukac x16, a pompke powietrza dodatkowego mozesz wywalic
GUMIS2000
Porszak pisze:mozesz szukac x16, a pompke powietrza dodatkowego mozesz wywalic
dokładnie do nieczego nie jest potrzebna :)
