Hamulce Corsa A
- cursor
A robiłeś coś z hamulcami? Jeśli nie to masz odpowiedź, przednie zaciski masz zapieczone. Na twoim miejscu przejrzałbym cały układ hamulcowy. W przednich zaciskach ja je zdejmiesz(imbus 10) to są takie tuleje, służą one do przesuwu zacisku i lubią się zapiekać dosyć często.
według Tisa w aso w mojej wersji równiez nie ma korektora na belce a dam sobie głowe uciąć, że go regulowałem!markos pisze: w ca z tego co wiem nie ma regulowanego korektora na belce
- AdamXXL
markosowi chodzi o korektor(y) wkręcany w pompę przy serwie. one nie są regulowane. ten na belce można uznać za dodatkowy.
afair wszystkie 1.4 16v mialy korektor na belce, roznica byla w zakresie regulacji - jedne byly mocniej/slabiej, inne mocniej/slabiej+nizej/wyzej-=m&m=- pisze:według Tisa w aso w mojej wersji równiez nie ma korektora na belce
nie inaczej, a o tym wlasnie mowil autor watkuAdamXXL pisze:markosowi chodzi o korektor(y) wkręcany w pompę przy serwie. one nie są regulowane
llionn
Hamulce w Corsie A to poprostu tragedia. Przerabiałem już to nie raz. Jeżeli chodzi o moją to wymieniłem już tatcze, klocki, prewody miękie wszystki, reperaturki przedich zacisków, bębny, częki, cylinderki tył i teraz już hamuje ale rewaelacja to nie jest. Prawie każda wizyta u mechanika to hamulce - jak na razie spokój odpukać.
DOŁĄCZE SIĘ DO TEMATU I ZAPYTAM CZY DO SERWA SA JAKIEŚ PŁYNY KTÓRE MOGĄ POPRAWIĆ JEGO STAN. (jezeli tak to jakie)
Corsa A 1.2i 91r
- cursor
Tarcze nie zapiekały ci się, bo nie jeździłeś nimi w zimie, a w lecie robiliśmy je.
Jak chcesz pozostać przy 13" felgach to rozglądaj się za zaciskami z nexii gl, corsy A gsi, lub corsa b i astra f pod tarcze wentylowane 236mm. W corsie A i Nexii były to delco, w astrze ATE(na początku produkcji delco też się zdarzały), które już się nie zapiekały, bo nie było co się zapiekać.
[reklama mode on]cursor pisze: Jak chcesz pozostać przy 13" felgach to rozglądaj się za zaciskami z nexii gl, corsy A gsi, lub corsa b i astra f pod tarcze wentylowane 236mm.
zasiski pod wentylowane 236mm z 99r leża u mnie w piwnicy
[reklama mode off]
