Do czego służy ten zaworek na listwie paliwowej w C14/16SE ?
kozzi
Post autor: kozzi »
W EPC w Corsie B wogóle nie wystepuje, a jednak jest i u mnie i u Stanqa (to jego fotki)
Znalazłego go zdajsie tylko w Astrach. Kiedyś już się nad tym zastanawiałem, ale wkońcu nie doszedłem do czego on służy, może teraz się uda :oko:
Obrazek Obrazek
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
to nie zaworek. sluzy do kontroli czegos albo pomiarow chyba tez cisnienia na listwie
Mike, pamietasz? marek o tym mowil jak zapytalem
u mnie jest w x10xe u mike'a w x14xe a czy w c16xe to nie pamietam, ale chba nie ma
przez niego wkręcając odpowiedni miernik sprawdzić można ciśnienie paliwa.
ps. napisz jak możesz na priva czy sprawdzałeś eprom. jestem ciekawy czy jest ok i pasuje do kompa.
Ja czytalem na niemieckim forum, ze to jest system powietrzny. Juz sam wyglad tego zaworu sugeruje, ze jest to wentyl od roweru a to jest wyprowadzona instalacja systemu kontroli powietrza w oponach. Musisz tam tylko podlaczyc sprezarke i wskaznik cisneinia i bedziesz mogl z kabiny kontrolowac poziom powietrza w oponach :grin:
Jednym slowem Corsa na wypasie :oko:
zarcik! sorry Kozzi :oko:
Porszak pisze:to nie zaworek. sluzy do kontroli czegos albo pomiarow chyba tez cisnienia na listwie
Jak ktoś lubi można podpiąć manometr aby wiedzieć jakie jest ciśnienie na listwie i jak się zmienia, widziałem gdzieś ten chwyt :)
STOP Pijanym kierowcom
Porszak pisze:w c16xe to nie pamietam, ale chba nie ma
a to male gowno, ktore ci przywiozlem w pudelku mowiac, ze nie wiem do czego to, to co to bylo? :lol:
AdamXXL pisze:przez niego wkręcając odpowiedni miernik sprawdzić można ciśnienie paliwa.
tak jak pisze adaś :)
kozzi
Post autor: kozzi »
czyli mówicie że jest ogólnie zbędny?? to dobrze bo musiałego go zaspawać, ponieważ był jakis ferelny i paliwko ciekło tamtędy :-?
AdamXXL pisze:ps. napisz jak możesz na priva czy sprawdzałeś eprom. jestem ciekawy czy jest ok i pasuje do kompa.
EPROM będe sprawdzał w poniedziałek :oko:
