czy wybierak biegow z lanosa bedzie pasowal do corsy a?
radzio_gsi
siemka, pytanie tak jak w temacie.
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
radzio_gsi
potrzebuje wybierak, a na allegro znalazlem nowy od lanosa po okazyjnej cenie http://www.allegro.pl/item140881852_wyb ... lanos.html
wyglada podobnie
ale skoro piszesz ze od kadeta nie podejdzie do cA to pewnie ten tez nie bedzie pasowal
wyglada podobnie
- cursor
Największym problemem jest to, że te wybieraki są odwrotne, tzn. jak masz ośke obrotu to blaszka w corsie znajduje się na dole, a w kadziu/lanosie znajduje się na górze(widać to na fotce) co powoduje haczenie o maglownice.
W czym masz problem? Biegi nie chcą wchodzić jak należy? Jeśli tak to jest to prawdopodobnie wina tego plastiku łączącego pająk z wybierakiem w skrzyni(ten biały plastik na fotce). Często otwory na sworzeń się wyrabiają i całe to lata.
No chyba, że ci się rozleciał wybierak, jak tak to mogę przejść się na szrot, z tego co pamiętam jedna corsa jeszcze stoi.
- Mihó
Ja myślałem o przeszczepie dźwigni i mieszka z Corsy B/ Astry F - myślę o skórzanym mieszku. Cały mechanizm wybieraka pasuje, czy lepiej kupić coś w skórze ? Zaznaczam, że nie chodzi mi o jakieś wybajerowane świecące gajgi, ale coś takiego. To może pasować ? Czy może widzieliście coś podobnego z uniwersalnych ?
Opel. Technik die begeistert
- cursor
jak chcesz założyć skórzany mieszek i gałke to po co chcesz zmieniać cały mechanizm? W corsie a wsteczny jest wciskany, w innych oplach jest podnoszony(nie pamiętam jak było w kanciaku, ale chyba też podnoszony), więc nie wiem czy jest sens się bawić w przeróbkę całego lewarka. A jak chcesz się bawić to pozostaje ci tylko kadett e przedliftowy(z długim lewarkiem), ponieważ tam lewarek jest tak jak w corsie pod podłogą. Co do meszka to z szajboosem kiedyś myśleliśmy, żeby go uszyć, ale zabrakło czasu na dalsze kombinowanie(swap na seh'a był ważniejszy)
radzio_gsi
rozlecial mi sie wybierak, dzieki za fatyge, ale u mnie na szrocie tez jakas stoi, wiec luz
