Wymiana sprzęgła
SnOOkie
Wymiana sprzęgła
Mam pytanie czy w wersji silnikowej 1.4i jak wymienia się sprzęgło to trzeba skrzynie wyjmować/wysuwać ??? Słyszałem że w Oplu Asconie wystarczy osłonę sprzęgła odkręcić i wymienia się prosto... A w Corsie ??? Acha i czy jak wymieniamy sprzęgło,docisk i łożysko to czy jeszcze coś się robi ??? Coś słyszałem o uszczelce koła zamachowego (jak jest mokra czy jakoś tak) ale nie jestem pewien... Czekam na opinie
- cursor
Samą tarcze sprzęgła wymienisz bez wyciągania skrzyni. Na pokrywie bocznej powinienieś mieć taką dużą śrube(jak masz 4 biegową skrzynię to prawdopodobnie będziesz musiał zdjąć pokrywe). Odkręcasz ją i zdejmujesz seger, i wysuwasz wałek sprzęgłowy.
Moim zdaniem najlepiej jest wyciągnąć skrzynie. Nie ma tyle pieprzenia się z tym, jak w przypadku odsuwania wałka sprzęgłowego.
