obroty cd.
gejzer6
obroty cd.
Post autor: gejzer6 »
wiem że temat obrotów był juz poruszany ale mój problem jest taki że autko czasami trzyba normalne obroty, jak go popendzluje to zaczyna trzymać okolo 2 tysow, i czasami się zdarza tak że jak trzyma npormalne obroty na luzina postoju i nacisne stop obroty automatycznie podskakują
i tu zagadka co to może być??
Re: obroty cd.
gejzer6 pisze:wiem że temat obrotów był juz poruszany ale mój problem jest taki że autko czasami trzyba normalne obroty, jak go popendzluje to zaczyna trzymać okolo 2 tysow, i czasami się zdarza tak że jak trzyma npormalne obroty na luzina postoju i nacisne stop obroty automatycznie podskakują
Gejzer, napisz to nie jaśniejszymi slowami, domyślam o co Ci chodzi ale....
gejzer6 pisze: popendzluje
gejzer6 pisze: luzina
gejzer6 pisze:nacisne stop obroty
gejzer6 pisze:tu zagadka co to może być??
Uwierz mi dla mnie nie tylko to jest zagadką :)
Rozumiem Polska mowa być gumowa ale proszę pisz czytelniej.
Re: obroty cd.
gejzer6 pisze:i tu zagadka co to może być??
silnik krokowy+siakies zwarcie? byc moze sygnal od stopu jest np polaczony z czujnikiem predkosci o ile takowy masz. a to z kolei wplywa na ustawienie obrotow przez krokowca
p.s. ja tylko gdybam :oko:
Ostatnio zmieniony 26 gru 2006, o 00:04 przez Porszak, łącznie zmieniany 2 razy.
gejzer6
:grin:
polski być trudny po sporzyciu
gejzer6 pisze::grin:
sprawdź ortografię
oczarowany
Post autor: oczarowany »
hehe ogolnie o smieszna sprawa kumpel ma troche inna w 1.4 na wtysku niby podobne wiec moze przyczyna tez podobna ...
u niego na wcisnitym gazie licznik lezy na 0 a jak pusci wskazowka jedzie do gory na realna predkosc :)
CA 1.0 45km--> 1.2 60km na gratach 1.0--> sold ! ---> XR3i... 110 km
ale tu jest mowa o obrotach a nie o predkosci. jelsi licznik swiruje to jest to wina czujnika predkosci pewnie
gejzer6
najśmieszniejsze jest to że czasami pokazuje on obroty dobrze a czasami skacze na 1500 bądz 2000
stojąc na odpalonym silniku na jałowym bigu trzyma dobre obroty ale jak nacisne stop to podskakują na 2000
endo
Post autor: endo »
poczatki konca krokowego..
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
