szukalem w archiwom ale niestety nie znalazlem podobnego problemu
zaczelo mnie ostatnio denerwowac ze temperatura silnika jest caly czas strasznie niska -czasem grzalo w srodku czasem nie
wskazowka temperatury zaczela skakac (na niebieskim bylo normalnie -znaczy nie normalnie bo powinna byc na srodku ale...) z niebieskiego leciala na czerwone potem na srodek potem wogole mniej, wiecej (zupelnie nie adekwatnie do jazdy -korek-spada, trasa -rosnie)
Wymieniłem termostat (zalatalem przy okazji chlodnice wlalem borygo/odpowietrzylem) silnik sie ladnie nagrzewa, szybko daje cieplo do szoferki ale wskazowka nadal na niebieskim
juz nie wariuje ale nadal na niebieskim a nie na srodku, myslalem ze moze czujnik temperatury jest tez do wymiany ale nie chce bez sensownie go wymieniac (niby nie drogi ale zawsze)
czy jest moze jakas inna mozliwosc ze ta wskazowka nie chce dojsc do srodka?
CA 10S engine
temperatura..
