Nie działający prędkościomierz
Mam problem z prędkościomierzem - wskazówka ani drgnie, podobnie jest z licznikami km... reszta zegarów działa bez zarzutów... Proszę o pomoc
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Re: Nie działający prędkościomierz
Masz na linke czy elektroniczny ? Czy coś manipulowałeś przy zegarach ?c14 pisze:Mam problem z prędkościomierzem - wskazówka ani drgnie, podobnie jest z licznikami km... reszta zegarów działa bez zarzutów... Proszę o pomoc
- -=kLaRi=-
Linka pewnie pekla...
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- -=kLaRi=-
Linka sklada sie z samej linki i z pancerza i w twojej corsie jest jednoczesciowa linka !
W corsach B GSi linka sklada sie z 2 czesci !!!
Kiedyś CORSCHE
najlepiej wykrecic i z predkosciomierza i ze skrzyni. I probowac pokrecic, zobaczyc czy na drugim koncu tez sie obraca. (metoda nie sprawdzona przeze mnie, bo nie wiem czy jest tam potrzebna duza,czy mala sila by to pokrecic, wiec moge sie mylic
) Przy okazji sprawdzic czy konce linek sa zakonczone taki czworokatem, czy czasem nie zjechalo na przekoj kola
- D12
- Imię: Daniel
troche w tym racji można spróbować, siła raczej nie jest duża bo to porusza delikatny mechanizm w licznikumareku pisze:najlepiej wykrecic i z predkosciomierza i ze skrzyni. I probowac pokrecic, zobaczyc czy na drugim koncu tez sie obraca. (metoda nie sprawdzona przeze mnie, bo nie wiem czy jest tam potrzebna duza,czy mala sila by to pokrecic, wiec moge sie mylic)
to się pojawia kiedy ktoś wyjmie zegary i niewłaściwie je umieścimareku pisze:Przy okazji sprawdzic czy konce linek sa zakonczone taki czworokatem, czy czasem nie zjechalo na przekoj kola
