Nie działający prędkościomierz
: 28 lut 2007, o 21:57
Mam problem z prędkościomierzem - wskazówka ani drgnie, podobnie jest z licznikami km... reszta zegarów działa bez zarzutów... Proszę o pomoc
Masz na linke czy elektroniczny ? Czy coś manipulowałeś przy zegarach ?c14 pisze:Mam problem z prędkościomierzem - wskazówka ani drgnie, podobnie jest z licznikami km... reszta zegarów działa bez zarzutów... Proszę o pomoc
Sprawdź czy linka wkręcona jest w skrzynie i czy przypadkiem tam coś się nie wykręciło. Możliwe, że linka się zerwała...c14 pisze:Na linke... Z tego co wiem grzebane nie było, głowy nie dam.
Spoko można tego nie wiedzieć. Też kiedyś byłem zielony w tej materii. Linka wychodzi w pancerzu ze ściany grodziowej i wchodzi w skrzynię biegów. Miejsce gdzie jak podniesiesz maske to z prawej strony komory silnika. Pobliże serwac14 pisze:Teraz się popisze - jaka linka w jaką skrzynie??
Najłatwiej wykręcic kruciec ze skrzynki. Owalna aluminiowa tulejka.c14 pisze:No dostałem się do tej linki, chyba... umieszona jest w takim gumowym "wężyku" składającym się z dwóch częśći? a ta niby linka je '' łączy''- z tego co widzę to jest raczej cała? Chyba ,że to nie to?
troche w tym racji można spróbować, siła raczej nie jest duża bo to porusza delikatny mechanizm w licznikumareku pisze:najlepiej wykrecic i z predkosciomierza i ze skrzyni. I probowac pokrecic, zobaczyc czy na drugim koncu tez sie obraca. (metoda nie sprawdzona przeze mnie, bo nie wiem czy jest tam potrzebna duza,czy mala sila by to pokrecic, wiec moge sie mylic)
to się pojawia kiedy ktoś wyjmie zegary i niewłaściwie je umieścimareku pisze:Przy okazji sprawdzic czy konce linek sa zakonczone taki czworokatem, czy czasem nie zjechalo na przekoj kola
