Heble - tarcze + klocki + problem
- YAQB
Witam!
Strasznie jestem zly, bo zmienialem tarcze dokladnie rok temu, przejechalem ok. 15kkm, zerknalem wczoraj (przy okazji przesiadywania w kanale) na przednie hamulce i stwierdzilem, ze rowki (ktore sa w tarczach Ate PowerDisc) sa juz ledwie widoczne co oznacznia zblizanie sie tarczy do grubosci minimalnej.
Klocki sa jeszcze w stanie niezlym (tez ATE), ale to sa 1-sze klocki przy tych tarczach. Pierwsze, nie pierwsze, tarcze koncza zywot praktycznie juz przy 15kkm! Moze ktos modry powie O SO CHO ??
No ... i teraz w zwiazku z tym nie wiem co teraz kupic (bo niebawem bede musial ...) - to samo? Brembo MAX? A jakie klocki do tego ?
Pozdro
Pozdro
CTM #204
- Kotlin
- Imię: Rafał
Ja na swoich brembo max zrobilem dopiero z 10 tys ale wygladaja dosc dobrze.
Wydaje mi sie ze nie ma sensu zakladac tych nacinanych tarcz one sa chyba zrobione z troche miekszego materialu i do nich musi byc sportowy klocek
Ja bym bral serie ate ale zauwazylem ze moje tarcze ate (236) tez dosc szybko sie scieraly moze ta marka takie tarcze robi.
- YAQB
Qrde, ze tez wszedzie dupa z tylu. Nawet kupujac nowe czesci nie ma pewnosci, ze wszystko bedzie ok. Rozmawialem z kilkoma osobami i jest tez opcja, ze mam zle klocki do tarcz. Jak kupowalem to bylem w tym zielony i wzialem co sprzedawca zaproponowal ... no i chyba klocki zjechaly tarcze ...
CTM #204
- -=kLaRi=-
Ja u siebie mam Brembo Max + Ferodo Racing DS2000.
Przesmigalem na nich kolo 20tys i spokojnie przeleca jeszcze te 15tys.
A wiadomo ,ze przy moim silniku lekko nie mialy i z niemalych predkosci je pilowalem
Gdy bede zmienial to beda to wlasnie te tarcze bardz Brembo ale nawiercane - chyba Oro !?
Teraz sprawa scieralnosci - do nacinanych tarcz musisz zalozyc miekkie klocki -to mus w tym wypadku!
Ty zalozyles twardy klocek ktory po prostu zjadl tarcze!
Kumpel mial to samo gdy zalozyl Brembo Max + klocki Ferodo Premier... (zwykle klocki) - tarcze mial do wymiany w polowie zuzycia 2giego kompletu klockow. Nie mowie ,juz ze hamowanie tez bylo do bani!
Jesli kupujesz zwykle klocki to kup i zwykle tarcze - wieksza zywotnosc itd.
Jesli lepsze tarcze (np. nacinane) to musza byc miekkie klocki ...
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- YAQB
@Pirat - roznie ... ale tak czy siak 15kkm to wg. mnie duzo za malo ...
@Klari - Co ile wymieniasz klocki? Jaki jest ich koszt?
@Kotlin - no widzisz ... czyli chyba u mnie to samo, zly dobor klockow ...
@All - tak wiec czy teraz zalozyc seryjne (np. ATE) tarcze i klocki? Czy ponownie lepsze tarcze ale i z innymi klockami? Tu licze na Klariego (bo kupowal to wie) ze mi napisze ile kosztuje zakup takiego kompletu i co ile wymienia klocki (i ile kosztuja)?
CTM #204
- Kotlin
- Imię: Rafał
to co ja mialem czyli brembo max i ferrodo ds performance to jest taki sam zestaw co u klariego nie wiem czy klari duzo jezdzi po miastach gdzie co chwile sa swiatla ktos sie wciska itp.
Ja nie jezdze tez jakos mega oszczednie ale 7 tys i klockow nie ma, a poziom hamowania podobny, no moze jak sie z 150 hamowalo to byla wieksza roznica ale i tak nie jest zle teraz
Ja teraz zaloze ate zwykle nie nacinane i klocki lepsiejsze bo tez przez te rowki sie scieraja pewnie mocniej klocki.
- endo
ja mialem:
tarcze ori gm z klockami ate
ori gm z ferodo premier
textar z ferodo premier
textar z ebc green
wszystkie tarcze wytrzymywaly normalne dystanse, klocki pamietam, ze dosc szybko zjadlem ate (cos kolo 10-15kkm)
z tanszych tarcz z nacieciami zobacz sobie http://www.mikoda.pl - kolega mowi, ze fajne, ja nie jezdzilem
textar z ebc green
- endo
jaYAQB pisze:Czy jest ktos kto zaryzykuje stwierdzeniem (tylko nie dla faktu gadania, a z wlasnego lub czyjegos doswiadczenia), ze do nawet stosunkowo ostrej, miejskiej, ale jednak codziennej jazdy szkoda sobie zawracac glowie i wystarczy kupic "zwykle" 256x24 i zwykle lub nieco lepsze klocki ?
tarcza / klocek:YAQB pisze:no to co kupic?
1. zwykle ate / zwykle ate
2. dorabiane ats / zwykle ate
roznica w cenie bedzie niewielka. mysle, ze mozesz spokojnie kupic tarcze robione przez ats. zamow gladkie, ale odlewane z utwardzanego stopu. jak cos to http://www.tuningbaja.pl/?p=/10/1
dziury i naciecia sa dla ogladaczy, hamulec ma hamowac i zadna dziura, naciecie, czy inna duperela mu w tym nie pomoze, a juz na pewno nie pomoze mu w przejechaniu wiekszej ilosci kilometrow od wymiany do wymiany.
ate to raczej miekki klocek.
