Wygłuszenie Corsy
llionn
Wygłuszenie Corsy
Post autor: llionn »
Czy zamontowanie mat wygłuszających w drzwiach i masce silnika coś pomoże jeżeli chodzi o większą cisze w autku.
Jeżeli ktoś coś takiego robił to prosze o podpowiedz jakich materiały mam zastosować i gdzie mate zamontować żęby uzyskać jakiś efekt.
Corsa A 1.2i 91r
Corstek
Imię: Tomek
Post autor: Corstek »
Odpowiem Ci na przykladzie CB, ale u Ciebie bedzie tak samo albo nawet gorzej. Robilem u siebie wygluszenie (wszystko matami bitumicznymi) i jesli chodzi o cisze w czasie jazdy to jest, moze minimalnie lepiej, ale tylko minimalnie. Mam wygluszone przednie drzwi od wewnatrz i zewnatrz (spory tych mat tam poszlo), lekko tylne boki i boczki bagaznika tez lekko.
Nadaje sie to tylko do jednego... do car-audio. Wtedy to wygluszenie (glownie drzwi) jest niezastapione, a jak masz wzmacniacz to praktycznie nie wyobrazam sobie bez.
Reasumujac, zeby wygluszac dla ciszy to musialbys pewnie z 50 mat jak niewiecej uzyc i obkleic wszystko oprocz sufitu, lacznie z podlogo, sciana grodziowa itp. A te maty wcale takie tanie nie sa jak ich wiecej potrzeba. Jesli wygluszyc drzwi pod audio to jak najbardziej jest to wskazana. Poprawia sie brzmienie i pojawia sporo nowego basu.
B x14sz
Ja tez mam cale auto wygluszone matami i jest duzo ciszej ! Ja odczulem duza roznice ,bo nie mam calego tylu i jezdzilem bez calego tylu bez mat i bylo glosno , potem wygluszylem caly bagaznik matami i jest duzzo ciszej!
Corstek
Imię: Tomek
-=kLaRi=- pisze:Ja tez mam cale auto wygluszone matami i jest duzo ciszej ! Ja odczulem duza roznice ,bo nie mam calego tylu i jezdzilem bez calego tylu bez mat i bylo glosno , potem wygluszylem caly bagaznik matami i jest duzzo ciszej!
Czyli miedzy naszymi corsami jest zasadnicza roznica. Gluszy sie gluszy, a potem wejdzie do jakiegos wiekszego samochodu typu xsara, 307, leganza to cisza jest taka jak w jakims mercedesie, przynajmniej tak sie czuje przesiadajac sie z corsy. IMO to gluszenie w calu wiekszej ciszy jest zupelnie bezsensu, tylko kilogramow przybywa.
B x14sz
Ja wygluszalem glownie pod c-a ;)... a przy okazji jest ciszej w aucie od metalicznego brzmienia wydechu :)
Re: Wygłuszenie Corsy
llionn pisze:Czy zamontowanie mat wygłuszających w drzwiach
Powinno Tobie wystarczyć seryjne wygłuszenie. To nie ten segment aut co by było słychac klikający migacz.
llionn pisze: masce silnika coś pomoże jeżeli chodzi o większą cisze w autku.
Wygłuszenie maski pomoże bo sprawdzałem organoleptycznie... zależy jeszcze czym, jeżeli nie można dostać oryginalnych wygłuszeń trzeba szukać ogniotrwałej wykładziny albo odpowiedniej pianki.
Z mojego doświadczenia, kupiłem auto od osoby, która zajmowała się audio. Wygłuszone mam drzwi i miałem bagażnik (cały) jedynym problemem było to, że osoba wygłuszająca zapomniała wykonać odpowietrzników we wnęce koła po wcześniejszym jej wytłumieniu. Skutek? Pordzewiało tu i uwdzie.
Odpowiednia ilość mat skutkuje dodatkową masą :)
Rozumiem np. Klariego wybebeszone auto 150 KM to te kilka kilo to nic, rekompensuje brak wnętrza.
Wróć do „Nadwozie”
