"dziura" w gazie tzn.zmulenie :)
chuckyhc
Imię: Chucky
Post autor: chuckyhc »
witajcie ponownie.znow jak to na mnie przystalo zglaszam sie z nietypowa usterka.
A mianowicie:podczas przyspieszania,przy otwarciu przepustnicy powiedzmy miedzy 50% a 75% silnik na obrotach rzedu 3500 dostaje dziury.po przekroczeniu okolo 4500 obrotow znowu zaczyna mocno ciagnac.
prosze o jakies sugestie.
Była Corsa B GSi C16XE prawie S1600 :) Jest Corsa C GSi Z18XE
gejzer6
Post autor: gejzer6 »
jaki masz gaz ?????
-jesli parownik na śrubie to regulujesz śrubą
-jeśli parownik z kompem to musisz jechać do gazownika na ustawienie
-jeśli sekwencja to też musisz jechać do gazownika na ustawienie
STELMI
Post autor: STELMI »
stawiam na silniczek krokowy, mam coś podobnego i to mi komp wywalił
co ma silnik krokowy do otwarcia przepustnicy w okolicach 50%?
STELMI
nie doczytałem obrotów :oops:
chuckyhc
Imię: Chucky
jaki gaz?! w zyciu bym gazu nie zalozyl.zbyteczna masa tylko no i silnik dostaje w dupe
komp nie pokazuje zadnego bledu
Sprawdź czy uład dolotowy jest szczelny, może dostaje za dużo powietrza. Filtr powietrza sprawdzałeś? Jest ok?
chuckyhc
Imię: Chucky
tak sprawdzalem.filtr jest nowy,uklad szczelny.moze teraz mi sie odzywa ten przeplywomierz.
Piotr GSI
Post autor: Piotr GSI »
czujnik położenia przepustnicy
corsa gsi (b) turkusowy przecinak
Corstek
Imię: Tomek
Post autor: Corstek »
Moze zawor recyrkulacji spalin EGR?
B x14sz
chuckyhc
Imię: Chucky
ni mom Egr-u Panie!!jo mom c16 :) :)
kurde powiem wam ze to jest tak lekko odczuwalne.tak jakbym delkatnie gaz odpuscil.moze to rzezcywiscie potencjometr.no nie wiem.
a moze np zapchany smok od pompki paliwa.jak to tam wyglada?ostatnio chcialem tam zajzec od srodka auta.odkrecilem dekiel i curwa jak mi oparami po oczach poszlo i sie nawdychalem to zrezygnowalem.
