corsa A przekladka silnika z 1.0 na 1.2i
- tomyldz
- Imię: Tomasz
Witam serdecznie.mam CA 1.0 i motorek jest na wykonczeniu i chce wstawic 1.2 na mono wtrysku.silnik trafia mi sie kompletny z okablowaniem di sterownika i sterownikiem oraz skrzynia i bakiem.Moje pytanie jest takie:jak podpiac elektryke a mianowicie chodzi mi o to ze pewnie nie wystarczy tylko podpiac pod sterownik?Pewnie trzeba bedzie jeszcze cos poprzerabiac w elektryce.....tylko co...?Moze ktos juz cos takiego robil i ma jakas laptologiczna instrukcje..?bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
Tomy
- Mihó
Re: corsa A przekladka silnika z 1.0 na 1.2i
A mi się wydaje że wystarczy. Sterownik musi dostać masę i zasilanie, resztę już sobie rozprowadzi po komorze silnika (alternator i rozrusznik mają swoje "życie". W tej chwili nie kojarzę jak wygląda sytuacja koło cewki WN, ale myślę że z tym nie będzie problemu najmniejszego. Pozostanie Ci jeszcze do podpięcia check engine (w zegarach). Sprawdź czy w skrzyni masz impulsator (w miejsce gdzie wkręcasz linkę).tomyldz pisze:Witam serdecznie.mam CA 1.0 i motorek jest na wykonczeniu i chce wstawic 1.2 na mono wtrysku.silnik trafia mi sie kompletny z okablowaniem di sterownika i sterownikiem oraz skrzynia i bakiem.Moje pytanie jest takie:jak podpiac elektryke a mianowicie chodzi mi o to ze pewnie nie wystarczy tylko podpiac pod sterownik?Pewnie trzeba bedzie jeszcze cos poprzerabiac w elektryce.....tylko co...?Moze ktos juz cos takiego robil i ma jakas laptologiczna instrukcje..?bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
Zakładam że masz "wszystko wszystko", czyli tak jak został wyjęty z samochodu , tak będzie najwygodniej. Jak by Ci czegoś brakowało, info na pw
Opel. Technik die begeistert
