Felgi VW <=> Opel
Mihó
Felgi VW <=> Opel
Post autor: Mihó »
Jak ma się sprawa z felgami VW w oplu ? O ile dobrze się orientuję, muszą być śruby kulowe, tak ? A czy koła z Opla założę do VW ? Nie jest tam przypadkiem mniejszy otwór centrujący ?
Opel. Technik die begeistert
cursor
Post autor: cursor »
Niektóre oplowskie felgi pasują do VW. Np. oryginalne z kadett'a C miały rozstaw taki sam jak golf. Co do felg z VW to sam mam felgi z golfa/jetty i śruby stożkowe i nic się nie dzieje.
Mihó
Post autor: Mihó »
większość VWejowskich felg (Golf II, III) ma rozstaw 4x100, ale mi chodzi o ten otwór centrujący.
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
jezdzilem na felgach z vw i nie ma zadnego problemu...otwor centrujacy jest minimalnie wiekszy....
problem jest jakbys chcial zalozyc felg z opla do vw..wtedy trzeba je sciagac z mlotem 15 kg :lol:
cursor
Trochę się przejęzyczyłem.
Nie chodziło mi o rozstaw tylko o otwór centrujący.
Felgi z kadett'a C("krzyże") mają otwór 57,1mm czyli tyle samo co golf czy passat.
Felgi z VW o takim samym rozstawie jak oplowskie pasują do opli bez problemu. Podobnie jest z renault, gdzie otwór centrujący ma 60mm i felgi te pasują do opla.
BMW E30 też miał prawdopodobnie otwór centrujący 57,1.
Felgi z corsy, kadett'a D, E i nowszych modeli mają otwór centrujący 56,7mm.
Wróć do „Felgi i Opony”
