B GSI, Zawiasy gwint i szybkie scieranie się opon. pomózcie
gienek665
Post autor: gienek665 »
Witam jestem nowy na tym forum ale już długo je obserwuje. To jest mój pierwszy post bo potrzebuje pomocy. Mam Corsę B gsi po wielu modyfikacjach sam nawet nie wiem o wszystkich. Mam zawieszenie gwintowane FK i koła 8Jx14 na nich oponki 195/45 naciągnięte. Przód mam opuszczony na maksa i strasznie mi scina opony przednie od srodka samochodu, w ciągu 2msc opony nie nadawały sie do jazdy wyszły nici od środka. Chciałem ustawić zbieżność u mechanika bo mam rozbieżność ale powiedział że mi tego nie zrobi bo samochód nie jest dostosowany do tak szerokich kół i że zawieszenie jest zmieniane. Co mam zrobić zeby mi tak opon nie ścinało?? POMOCY
Re: B GSI, Zawiasy gwint i szybkie scieranie się opon. pomóz
gienek665 pisze:Witam jestem nowy na tym forum ale już długo je obserwuje. To jest mój pierwszy post bo potrzebuje pomocy. Mam Corsę B gsi po wielu modyfikacjach sam nawet nie wiem o wszystkich. Mam zawieszenie gwintowane FK i koła 8Jx14 na nich oponki 195/45 naciągnięte. Przód mam opuszczony na maksa i strasznie mi scina opony przednie od srodka samochodu, w ciągu 2msc opony nie nadawały sie do jazdy wyszły nici od środka. Chciałem ustawić zbieżność u mechanika bo mam rozbieżność ale powiedział że mi tego nie zrobi bo samochód nie jest dostosowany do tak szerokich kół i że zawieszenie jest zmieniane. Co mam zrobić zeby mi tak opon nie ścinało?? POMOCY
fasolki w amortyzatorach (dolne mocowanie) lub/i śruby Magic Camber ( http://www.eu.tenneco-automotive.com/mo ... camber.htm )
gienek665
nie rozumie, jakie fasolki?
gienek665 pisze:nie rozumie, jakie fasolki?
taki zespół :lol:
zamiast standardowych okragłych mocowań amortyzatora robisz fasolki :-P służące do regulacji kąta pochylenia kół.
gienek665
mechanik mówił o takiej możliwości zeby z okrągłych otworów mocujących zrobić podłużne, o to chodzi?
dokładnie tak :)
gienek665
mówił też że jeden gość skrócił wahacz. Czy można gdzieś kupić taki kit gotowy?? Czy tylko pozostaje to rozwiercanie?
gienek665 pisze: Czy tylko pozostaje to rozwiercanie?
mozna jeszcze zmienic zawieszenie na normalne :lol:
gienek665
to akurat odpada :-D lubie moja kamienna corse :-D
megabulszit z tym, ze to negatyw tak scina opony. jezdze w duzym negatywie juz od prawie 5000km i wiekszego zuzycia srodka opony nie widze. w corsie wczesniej tez mialem negatyw i tez nie cielo opon. ustaw dobrze zbieznosc, a problem tak szybkiego scinania gum zniknie.
aha.. i tak szerokie felgi to czysty idiotyzm, zmien je na max 7" i najlepiej kup z wiekszym offsetem, zeby sie glebiej schowaly.
dokladnie to zbieznosc scina opony. w golfie 1 gen byly mimosrodowe sruby, moze mozna je dopasowac
gienek665
ale mi mechanik nie chce ustawić zbieżności :x bo mam zawieszenie zmienione i kola takie :-(
mam kola jak w tej aukcji. Identyczne
http://moto.allegro.pl/item257470498_bo ... rant_.html
ja pierdyle.. co ma rodzaj zawieszenia do ustawiania zbieznosci?? NIC!! wez poszukaj innego speca od zawieszen, bo ten to jakis baran jest :-?
gienek665
właśnie tak zrobie. On coś chrzanił ze musiałby mieć parametry tego zawieszenia bo w kompie nie wie jak ustawić. Ja tez go nie rozumie, mówił ze na tych zawiasach i tych kołach to nie wie co zrobic bo jakieś przekłamania mogą być. :-?
i nie wiem co robic? czy kolować sobie jakieś normalne koła i na nich jechać czy co? nawet nie wiem czy mi wejda :x
znajdz kogos kto nie bedzie marudzil i poprostu ustawi normalnie katy
gienek665
a ustawiać na moich alu czy na zwykłych metalusach??
oczarowany
Post autor: oczarowany »
na alusach chyba ze na sime stalowki zakladasz to na stalowkach
Zbierznosc wypada ustawic gdy zakladasz wiekszy/mniejszy rozmiar felgi
CA 1.0 45km--> 1.2 60km na gratach 1.0--> sold ! ---> XR3i... 110 km
ja pierdacze co za bzdury :-? zbieznosc po zmianie felg na mniejsze/wieksze? a co sie zmieni poza rozmiarem felgi :lol: rozne ustawienia dla stalowek i aluminiowych? :lol: czytac tego nie mozna!!
gienek665
kurde :bardzozly: byłem dziś na dwóch stacjach diagnozy i powiedzieli że nie ustawia zbieżności bo auto mam za niskie :0
gienek665 pisze:kurde :bardzozly: byłem dziś na dwóch stacjach diagnozy i powiedzieli że nie ustawia zbieżności bo auto mam za niskie :0
Hmmm pojedź do trzeciej "renomowanej"
Za niskie auto w tym sensie, że nie mogłeś wjechać na podnośnik ? albo na Hale ?
gienek665
Właśnie, powiedział mi gość że nie ma jak go nawet podnieść :bardzozly:
Kurcze, chyba muszę kupić stalówki i podnieść je troche do góry i dopiero jechać bo inaczej nigdzie mi tego nie zrobią?! Zacofany rzeszów?
Mihó
Post autor: Mihó »
Jak po glebie ja pojechałem, to powiedziałem, że mam niski zawias, to się wystraszył "bo ja nie mam w tabeli". Pojechałem do Shell'a i ustawili od ręki, bez zastanowienia i komplikacji
Opel. Technik die begeistert
gienek665 pisze:Zacofany rzeszów?
idiotycznie niski zawias?
gienek665
corsa powędrowała do góry o 4cm na zime, znajomy ustawił zbieżność ale dalej mi troche auto sciaga do lewej strony. Miałem odchyl od normy 4cm rozbieznosci Co sie okazało to fasolki są w amortyzatorach oryginalnie :-D
gienek665 pisze:Miałem odchyl od normy 4cm rozbieznosci
no to cieszymy sie razem z toba, ze samochod nie wywiozl cie do rowu, albo na drzewo
gienek665
Czym to jest spowodowane?? czy to od tego za mialem opuszczone zawieszenie na max, czyli ze nie maiło w ogóle skoku? i sie rozregulowalo? :)9 :)26
a ustawiales zbieznosc po wymianie zawiasu ?
gienek665
ja nie zmieniałem zawieszenia, juz takie auto kupiłem :D i wszystko bylo spoko. dopiero po 2 msc zaczelo sie z oponami :-?
ja mysle, ze dopiero wtedy to zauwazyles
oraz jestes pewien, ze chodzilo o 4 CENTYMETRY rozbieznosci? bo jesli tak.. to dziwie ci sie, ze w ogole dales rade tym samochodem jezdzic :lol:
gienek665
Autko chodzilo super po drodze, nie było żadnej rozbieżności od początku. :-D
Tak jak mowie dopiero po 1,5-2msc zaczęło sie zle prowadzić, uciekac w bok i cąć opony od wewnętrznej strony. Najbardziej cięło tą od pasażera a mniej od kierowcy. :-(
Wróć do „Zawieszenie”
