Moje toczydełko.. w zmienionej formie ;)
- AdamXXL
po miesiącu poszukiwań mam wreszcie "nową corsę"
toczydełko jest nowsze od mojej corsy i lepiej wyposażone a ma tyle samo drzwi (3)
w tym tygodniu będzie bieganie i załatwianie formalności bo stoi sobie jeszcze bez tablic.
autko nie jest do końca stylistycznie serią. Mam nawet jeden kosmiczny gadżet przy którym markosowy "skunks" się chowa
o dziwo jest bardzo przyjemna w użytkowaniu. tej samej firmy jest gril.
kółka też trochę urosły na 16" i jakoś więcej śrubek ?
dodatkowo dla hecy jest to fotka tylniego kółka miejsca w nadkolu też za wiele nie ma, bo jest trochę obniżona.
wydech to tłumik z nierdzewki coś a'la DTM z szeroką końcówką - ogólnie nie w moim guście, ale nie jest głośny
Srodek całkiem przyjemny, dwukolorowy. lekko przeczyścić i będzie bajka. Miałem okazje wyboru między tym co mam a welurem i powiem, że welurek jest bardziej miękki i może łatwiejszy w utrzymaniu ... ale jednak jest to.
jest też elektryka szyb, lusterek immo i alarm komputerek pokładowy, klima. trzeba będzie zmienić kompletny rozrząd, uzupełnić klimę, poszukać radia i po rejestracji można śmigać.
jeśi chodzi o silniczek to x18xe1 (115KM), a główny powód dlaczego ten a nie 1.6 to większa ilość tak wyposażonych opelków z tym silnikiem oraz piasty na 5 śrub i standardowe tarcze przód 280mm i tył 264mm.
nie mam ostatnio czasu siedzieć przy autku, dlatego z założenia miało mieć możliwie wszystko .
kolor srebrny i po jakiejś blacharce ?!? bo odrobinę różni się od standardowej corsy ???
- AdamXXL
moja pierwsza reakcja na gałkę .. " :0 wywalę to" a po jeździe próbnej pełne zaskoczenie, że tak przyjemnie się tym manewruje!markos pisze:skunka trzeba wziac do reki, wtedy cala reszta wydaje sie tanim badziewiemAdamXXL pisze:Mam nawet jeden kosmiczny gadżet przy którym markosowy "skunks" się chowa
ladne to! dobra felga dobra, super wnetrze!
- AdamXXL
myślałem nad znianą wałka wydechowego (na ten od x16xe) przy okazji robienia rozrządu, ale muszę wybadać wszystko, pojeździć trochę i przetestować dokładnie wszystko. o grzebaniu na jakiś czas zapominamD12 pisze:Adam zajebiście prezentuje się asterka na tych felgach Jednak przywiązanie do opla
Ciekaw jestem kiedy zaczniesz dłubać przy silniku
stylistycznie myślę tylko nad innymi tylnymi światłami i może brewki usunąć (tego nie wiem, bo są chyba na klej do szyb)
- AdamXXL
@Staneq jeśli już jakieś lampki to najchętniej irmscherki z odblaskiem
lub TAKIE(jak sprzedadzą się stare)
@endo z czyszczeniem nie powinno być problemów, ale trzeba pamiętać aby co jakiś czas "zakonserwować" je. nie miałem okazji potestować w zakrętach (za jakiś tydzień) ale gdyby całe były z gładkiej skóry, to naprawdę lepsze są welurki. tu środek z alkantary sporo daje.
@Marcin99 demon to raczej nie będzie (około 10s do 100), biorąc pod uwagę wagę około 1240 kg (wszstko elektryczne i klima) jak będzie jeździć jak corsa, to już będzie dobrze jak lepiej to super
Jak będzie z silnikiem .. zobaczymy. był to świadomy wybór.
Do wszystkich : dzięki za miłesłowa
Ostatnio zmieniony 2 lip 2007, o 10:10 przez AdamXXL, łącznie zmieniany 1 raz.
ciesze sie, że udało Ci sie kupić to co sobie wymarzyłes chyba wszystkie założenia zostały spełnione autko wygląda super !!
Ps. moze po zarejestrowaniu jakas jazda testowa do wrocławia
- Imię: Tomek
Gratuluje
Od siebie dodam, że największa zaletą astry 1.8, jest jej zawieszenie, no i hamulce. Zarówno jedno, jak i drugie pochodzi z 2 litrówki. Kiedyś sporo się bujałem taką astra (można powiedzieć, że tym autem nauczyłem się jeździć), tyle że pięciodrzwiową i bez skórko-alkantary , ale też srebrną,
wrażenie były jak najbardziej pozytywne. Pamiętam jak kiedyś przejechałem się astrą 1.6, to był po prostu szok - zupełnie inny samochód, a przede wszystkim heble i zawias. W 1.6 to był po prostu tapczan i w dodatki nie hamował.
B x14sz
- -=martee=-
- Imię: Marta
- sierak
No i na Adasia przyszla pora ... fajnie sie prezentuje. Srodeczek kulturka ... no i pewnie kultura jazdy inna
- Mihó
Gratuluję fajnego autka full wypasik, chociaż nie lubię tego koloru Co do lampek - też uważam że tylko takie, w ostateczności te z nJoy'a - dymione. Ale żadne gej-looki. Zostało Ci może coś z MPI ?AdamXXL pisze:@Staneq jeśli już jakieś lampki to najchętniej irmscherki z odblaskiem
Opel. Technik die begeistert
- AdamXXL
autko jeszcze stoi pod domem, bo papierkowe rzeczy się przeciągają... prawdopodobnie pod koniec przyszłego tygodnia bedzie mozna dopiero pojeździć.
Jeśli chodzi o MPI to jest prawie komplet tzn. bez głowicy i wałka tj.:
komputer, wiązka, Dis z kablami i podstawką, kompletny kolektor ssący z przeustnicą, wtryskami itp., czujnik temp. powietrza i czujnik obrotu wału z kołem pasowym
więcej odpowiem na priva
- AdamXXL
toczydełko2 jest już w czynnej służbie . zanim jednak wybrałem się w trasę ciut dłuższą, do czyszczenia poszły hamulce (po około 20km niemiłosiernie piszczały). klocki blokowały się przy tarczach, a po wyczyszczeniu wszelkich miejsc styków i naniesieniu smaru miedziowego w tych miejscach, wszystko ładnie pracuje.
przednie zaciski to ate a tył bosch. gdyby ktoś pakował je na tył, to podpowiem, że tłoczek można wcisnąć wkręcając go i jednocześnie wciskając. inaczej nie idzie, a samo skręcenie powodowało tylko dalsze wysuwanie tłoczka (oczywiście w działającym systemie zalanym płynem)
został też zmieniony kompletny rozrząd także pompa wody. dodatkowo napinacz paska od klimy i alternatora.
powróciło też głupie uczucie gdy oglądam dystrybutor po tankowaniu . średnie spalanie x18xe1 jakie wyszło mi po przejechaniu około 300km to 7,1l/100km (jazda mieszana raczej bez ciśnięcia zbyt mocnego)
skrzynia to F17 CR i na 5-ce przy 3tyś mam 100 na liczniku gdzie w Corsie było 130km/h.
trochę jeszcze zostało do poprawienia czy wymiany.
eee... ze to niby duzo? bo nie rozumiem.. bylo kupic turbodizla i niekoniecznie opla. nie mialbys glupiego uczucia na stacji...AdamXXL pisze:powróciło też głupie uczucie gdy oglądam dystrybutor po tankowaniu . średnie spalanie x18xe1 jakie wyszło mi po przejechaniu około 300km to 7,1l/100km (jazda mieszana raczej bez ciśnięcia zbyt mocnego)
- AdamXXL
raczej kwestia informacyjna. corsa spalała pewnie niecały litr mniej przy podobnej jeździe a zasadniczo na gazie nie przejmowałem się tym wcale (kręcąc sie po samym mieście wychodzi około 9l)!markos pisze:eee... ze to niby duzo? bo nie rozumiem.. bylo kupic turbodizla i niekoniecznie opla. nie mialbys glupiego uczucia na stacji...
- AdamXXL
Takie małe porównanie przepustnicy od x16xe i x18xe1.
pierwsza 50mm druga ~57 (zamontowana i był mały problem z pomiarem)
tak przy okazji skończyłem też kolektorek
część kolektora została zmatowiona i pomalowana bezbarwną farbą
i przymiarka na silniku
- AdamXXL
główną różnicą nie jest rura zamiast puszki, a sposób w jaki rozpoczynaja się kanały w kolektorzeKotlin pisze: taka rurka lepsza od kwadratowej puchy??
im mniej zawirowań przy ich wejściu tym lepiej (różnice mogą sięgać nawet kilkunastu procent).
- AdamXXL
@pirat ostatnio trochę mniejsze trasy robię i zobaczymy czy będzie zakładany gaz
@kotlin tak kolektor jest pospawany. taka konstrukcja dodatkowo sprawia, że można go wpakować do wersji silnikowych np. x14xe i x16xel gdzie były innej konstrukcji kolektorki.
Zdążyłem zrobić małą sesje toczydełka przed zachodem słońca (u mnie na wsi)
ps. listwa też mnie kłuje w oczy .. będzie przemalowana ... kiedyś
