Licznik z obrotkiem CB - TEMPERATURA
Post autor: Bear_ »
Witam wszytskich,
Mam pytanko, odnosnie licznika z obrotkiem do CB.
Mianowicie moj licznik bez obrotku z bazowego silnika X14SZ jest sterowany w pelni elektronicznie, z przodu ma oznaczenie czy tam przelozenie o ile dobrze pamietam K=17251.
Teraz taka rzecz, mam do wziecia licznik z wersji 1.4 16V.
Tylko jest pare rzeczy:
- szybka z plexi na przodzie licznika zaslaniajaca zegary jest peknieta, czy da sie ja wymienic np. na ta moja.
- licznik jest w milach wiec czy np. zmiana tarczy predkosciomierza wystarczy czy lipa...
- no i kolejna rzecz czy ten z wersji 1.4 16V bedzie banglal, bo chyba wiekszel roznicy nie ma jesli jest tez sterowany elektronicznie, czy np. moja wiazka w aucie bedzie ubozsza o cos ze nie ebdzie podawala obrotow?
Ewentualnie gdyby ktos mial licznik z obrotkiem do CB do opchniecia w dobrych pieniadzach to prosze o kontakt :) Chetnie rozwaze propozycje...
dzieki z gory za odpowiedz :)
Ostatnio zmieniony 29 gru 2007, o 13:48 przez Bear_, łącznie zmieniany 1 raz.
Mihó
Re: Licznik z obrotkiem CB - POMOCY!
Post autor: Mihó »
Bear_ pisze: - licznik jest w milach wiec czy np. zmiana tarczy predkosciomierza wystarczy czy lipa...
Jeśli chodzi o prędkość, to tak, ale zliczanie dystansu będzie w milach
O ile trafisz na identyczny (tj. elektronik) i z identycznym współczynnikiem K, to nie ma obaw
Opel. Technik die begeistert
Post autor: Bear_ »
Dzieki wilekie :)
A... w sumie racja :) Czyli predkosc po zmianie licznika bedzie OK, tylko przebieg dzienny i ogol bedzie lecial w milach...
Dobra :) To jestem w domu :) Dzieki wielkie :)
Mefju
Post autor: Mefju »
mysle ze cena na tej aukcji nie jest kosmiczna jak za licznik z obrotkiem k=17251 do CB - http://www.allegro.pl/item285529505_ope ... super.html
nie musisz kupywac tarcz i przebieg tez bedzie normalny ;) szybka tez cala ;)
Post autor: Bear_ »
Kupilem w tej samej cenie :P
Co sie okazalo potem to z przebiegiem 75 tyś. ;) :P
Takze nie ma zle hehe :)
Jutro ma przyjsc...
Post autor: Bear_ »
Y...
No to teraz tak...
mam juz licznik, siedzi w autku, wszytsko gra, nawet poziom paliwa pokazuje :P
tylko teraz mam mala zagwostke...
wydaje mi sie, ze wskaznik temperatury delikatnie ma jakies odchyly...
mianowicie nie wychodzi mi wyzej jak na grubosc wskazowki powyzej 90 stopni... nie wiem czym to moze byc spowodowane, czy jest tam cosik innego jak w starym liczniku ktory mi sie trzymal na poziomie miedzy 90 a 100 stopni podczas jazdy jak juz autko bylo zagrzane...
co wy na to ??
u mnie tez po zmianie wskaznikow pokazuje 7stopni za malo, byc moze to kwestia czujnika, ale nie wiem czy byly rozne to roznych modeli, chyba nie. nawet zamiana na stary wskaznik od 1.0 nie pomagala, wiec dlatego sadze ze to moze byc wina czujnika
Post autor: Bear_ »
No i wlasnie nie wiem dlaczego sa takie przeklamania na wskazniku...
Paliwo tez mi przeklamuje ale to o 1/3 podzialki miedzy kreskami... No moze o 1/2...
Ale to tam jeszcze da sie zdzierzyc...
Nic no bede szukal przyczyny...
A moze ktos sie spotkal wczesniej z czyms takim i bedzie wiedzial jak temu zaradzic.
Ale i tak dzieki,
Pozdro
Wróć do „Wnętrze”
