[CB] Totalna seria 1.2 "lekko dłubane" z ukrytym sercem
nolack
Imię: Krzysiek
Post autor: nolack »
Jak sam tytuł projektu mówi z wygladu ma być seria z małymy zmianami kosmetycznymi
Tak było jak przyjechało z niemiec
Zmiana "kosmetyczna" felunek Ronal oryginał od wersji gsi pod którymikryję się hamulce 256mm
No i na koniec to co najważniejsze zmiana całego serca na c20ne
W tym miejscu wielkie podziękowania dla Klariego za włożony wkład pracy nad swapem
Jak corsina wróciła od Klariego to troszke głośno było 2" bez końcowego wydechu.
Trzeba było coś wymyslić nie żucającego sie w oczy: wydech końcowy corsa gsi oryginał
Oczywiście na tylniej pozostaje znaczek "corsa 1.2"
aha dolot dostanie nowy mały filterek który już czeka aż skończy się zima
Plan na przyszłość:
1.nowy lakier gdyż na obecnym widać czas 12 lat
2.felgi 15 na lato
3.nowy zawias bo obecny od gsi troche sie nie sprawdza
4.może troche zmian wizualnych wsrodku.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2008, o 12:02 przez nolack, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: [CB] Totalna seria 1.2 "lekko dłubane" z ukrytym sercem
Super, tak jak mialo byc -cichociemno :D...
Apropo - zmien uszczelke pod deklem ;)i jedz na karcher :)
Szajboosik - nie ten temat :D...
nolack
Imię: Krzysiek
Klari to nie uszczelka to wina korka i przytkanego (prawdopodobnie) kanału oleju poniżej dekla zaworowego
A tak dla twojej wiedzy to od odbioru do dziś 30tkm nastukała
fajnie że 2.0..ale
nie fajnie że seryjne zawieszenie, nie fajnie że seryjne hamulce..
na zew :)3
nolack
Imię: Krzysiek
Staneq pisze:nie fajnie że seryjne zawieszenie, nie fajnie że seryjne hamulce..
Hamulce 256mm napewno nie są seria corsy a zawias jest od GSIczyli troche twardszy i niższy niż w serii 1.2
Staneq pisze: na zew :)3
Staneq umnie wydatki na corse nie stanowią priorytetu
nolack pisze:Staneq umnie wydatki na corse nie stanowią priorytetu
uwierz ze u mnie tez..
PS. co do hamulców faktycznie nie doczytalem..ale zawias z GSi toz to praktycznie seria minimalnie
endo
Post autor: endo »
ten zawias od gsi to sie powinno pisac przynajmniej w cudzyslowie jak na wanne jaka powoduje ;) ale na wprost jezdzi fajnie i Nolack poki co sie z drzewem nie spotkal co tez nalezy zaliczyc do sukcesow ;)
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
seboss
Imię: Sebastian
Post autor: seboss »
dokładnie sukces że jeszcze nie zaliczyłeś dachowania na tym zawiasie, zrób coś z tym i popraw te dziwne dźwięki jakie wydaje ten Twój silnik czasami
zobaczymy co będzie dalej..................................
MrSpike
Post autor: MrSpike »
nolack pisze:Hamulce 256mm napewno nie są seria corsy
sa seria w gsi
co do zawieszenia to cala zime jezdze na seryjnym corsowym z gsi i naprawde nie jest najgorzej
pozdr
corsarz c20xe - DO SPRZEDANIA
LETIS
Post autor: LETIS »
MrSpike pisze:
sa seria w gsi
pozdr
chyba jednak hample 256mm nie sa seria w gsi...
C14SE :)
Niby seria ,ale tylko w GSi !!!! kadety/astry/vectry/calibry maja te same srednice lecz wezsza.
Jesli chodzi o mnie to to nie jest seria ;) Seryjne masz 236 niewentylowane :) tak dla sprecyzowania :)
Ja u siebie mam teraz 256x24 z kadzia wiec tez mam seryjne ,a zakladam 288 z cali turbo wiec nadal sa seryjne... !? hah w sumie rzeczywiscie seryjne 288mm ;)
dla wyjasnienia: corsa b gsi miala hamulce takie jak tigra, czyli 256x20
-=kLaRi=- pisze:Niby seria ,ale tylko w GSi !!!! kadety/astry/vectry/calibry maja te same srednice lecz wezsza.
i to chyba forum corsy ,nie ?;)
nolack
Imię: Krzysiek
seboss pisze:dokładnie sukces że jeszcze nie zaliczyłeś dachowania na tym zawiasie, zrób coś z tym i popraw te dziwne dźwięki jakie wydaje ten Twój silnik czasami
Jeżdżę w miare rozważnie i jak szaleje to naprostej .
Niższy zawias wiąze sie ze zmianą rozmiaru kółek na wieksze bo przy obecnym setupie podwoziem moge usiebie na wsi orac pole :)
Dzwięk dziwny, który sie czsami wydobywa to nie z silnika tylko z jakiegos elementu zawieszenia jak ma przeciążenie przy skręcie w prawo ( napewno nie łożysko i przegób)
Aco bedzie dalej ....... sam narazie nie wiem .....
nolack
Imię: Krzysiek
No to mały małe zmiany kosmetyczne zamówione przed swiętami dzis trafiły na samochód :)
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
wszyscy robią soczewki? :P
co jest? :P
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
soczewki super, ale sa jakby z calkiem innej parafii niz auto.
Fura z zewnatrz totalny szczur i soczewki. Moim zdaniem nieporozumienie... bierz sie za wyglad tego auta meen :P
pirat pisze:soczewki super, ale sa jakby z calkiem innej parafii niz auto.
z tym się muszę zgodzić...
nolack
Imię: Krzysiek
A mi sie podoba :) raki szczur na soczewkach , w tylnych szybach żaluzje w kubusie puchatki, i fotelik dziecięcy , zderzaki poobcierane na wszystkie strony :P . I najlepszy patent jak moja żona kieruje i nagle zdziwienie dresa w bmw bo nie daje rady a ma przeciez "m3" hehehee
Ps A tak na poważnie w kwietniu idzie cała pod lakier łacznie z plastikami plus ciemne szyby z tyłu . Troche te lampy trzeba wzmocnic jakims akcentem lakierniczym całośći :)
Nolack - nie przyciemniaj szyb jak dasz wszystko w lakier ;)
Mefju
Post autor: Mefju »
-=kLaRi=- pisze:Nolack - nie przyciemniaj szyb jak dasz wszystko w lakier ;)
dlaczego mialby tego nie robić??
nolack
Imię: Krzysiek
Mefju pisze:
Uważasz że bedzie za ciemno ? jak tak to dla rozjasnienia puści sie jakieś szare pasy ala viper:)
seboss
Imię: Sebastian
z tą M3 to trochę przegiąłeś no chyba że ma silnik 1.6 ale z tym to corsa c14se z dobrym driverem spokojnie sobie poradzi
co do lakieru to bardzo dobry pomysł a i ciemne szybki będą kozak
popracuj też ciut nad dźwiękami dochodzącymi z Twojego auta bo coś ostatnio na spocie niepokojąco stukało
nolack
Imię: Krzysiek
Witam po dłuższej przerwie nie dziania sie nic w temacie
w ciagu ostatnich 4 miesiecy troche sie wydarzyło dobrego i niedobrego :(
To od początku .
Corsie przybyło kilometrów tak ze 25 tys . W lipcu został załozony gas sekwencyjny spalanie od 8 litrów w góre max 15 litrów ale niema teraz oszczedzania osiagów auta :)
( wiem, wiem co poniektórzy powiedza zegas to do kuchenek ale cóż 1/3 instali juz sie zwróciła)
W sobote 12 lipca dowiedziałem sie doświadczalnie ze silnik c20ne jest bezkolizyjny :-D przy 160 przerzucałem z 4 na 5 on zgasł i no i juz na nie chciał odpalic, strzelił pasek rozrządu ( lekkie zdziwinie bo pasek stracił ząbki na odcinku 15 cm a miał przejechane dopiero 45 tyś km ) .
No a teraz najwazniejsze nareszczie od sierpnia moge sie zabrac za czarnulke bo do tej pory zbierałem na młodziutka siostrę która wygląda tak :D
Pytania techniczne zadajemy w dziale do tego przeznaczonym, wydzielone posty zostały przeniesione do działu technicznego
nolack pisze:( lekkie zdziwinie bo pasek stracił ząbki na odcinku 15 cm a miał przejechane dopiero 45 tyś km ) .
co to za marka paska była ? oraz nie miałeś wycieku oleju w okolicy paska ?
nolack pisze: No a teraz najwazniejsze nareszczie od sierpnia moge sie zabrac za czarnulke bo do tej pory zbierałem na młodziutka siostrę która wygląda tak :D
no to chyba pierwsza cd w klubie :)2
nolack
Imię: Krzysiek
-=m&m=- pisze:
Pasek firmy Gates nic szczególnego . Wyciek oleju to nie , ale standardowo przemięka uszczelka zaworów :(
Sądzę iż przyczyną zerwania ząbków była zmiana sprzęgła i docisku na nowe i po prostu nie wytrzymał dalszego katowania :-D
-=m&m=- pisze:
W sumie chyba tak , a dokładnie to prezent urodzinowy dla mojej żony :)23 z którego korzystam jak pozwoli :)23
nolack
Imię: Krzysiek
sorki ze post pod postem
Dzisiaj przybył nowy kompletny gadzet na front:)
seboss
Imię: Sebastian
nolack jestem zaskoczony Ty coś będziesz z wyglądem corsy robił ??!!
nolack
Imię: Krzysiek
seboss pisze:nolack jestem zaskoczony Ty coś będziesz z wyglądem corsy robił ??!!
W piatek sprzedałem złoma który zarastał w trawie , ta kasa była stracona , wiec postanowiłem troche zadbac o wygląd :) :-D
Ale niema sie co spodziewac jakiś rewolucji w wygladzie zderzak bedzie nielakierowany, ot taki wybruk natury :D
kruszyn1
Imię: Mateusz
srebrny zderzak do czarnej? to jeszcze do kompletu zielone drzwi ;)
