rozbierając tid'a zerwałem taśmę która łączy płytkę z wyświetlaczem. Ma ktoś jakiś pomysł jak to nareperować, bo zwykłą lutownicą to sie jedynie naklnę i palce poparzę a dalej nie będzie działało. Ewentualnie czy jest jakiś magik który potrafiłby coś z tym fantem zrobić?
zerwana taśma w tid'zie
- richie_r
and not, when I came to die, discover that I had not lived.
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
www.richier.digart.pl
www.lampki.republika.pl
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
- LETIS
Re: zerwana taśma w tid'zie
kolego to ze sie odkleila od plytki to nie jest tragedia. poskladaj wszystko do kupy bo wlasciwie to gumka ktora jest w tym plasticzku ktory robi "klosz od oswietlenia" tida dociska ta tasme. pocisnij dobrze i moze bedzie ok. ta tasma nie jest lutowana tylko "przyklejona" jakims cudem
C14SE
- Staneq
wydaje mi sie ze to juz koniec TIDa, bo jeszcze nie slyszalem zeby komuś udało się naprawić zerwaną taśme..
- richie_r
tylko że u mnie zerwała się bez zakończenia ścieżek na krawędzi taśmy, czyli nie ma co przewodzićLETIS pisze:kolego to ze sie odkleila od plytki to nie jest tragedia. poskladaj wszystko do kupy bo wlasciwie to gumka ktora jest w tym plasticzku ktory robi "klosz od oswietlenia" tida dociska ta tasme. pocisnij dobrze i moze bedzie ok. ta tasma nie jest lutowana tylko "przyklejona" jakims cudem
to jestem kolejny któremu sie nie udałoStaneq pisze:wydaje mi sie ze to juz koniec TIDa, bo jeszcze nie slyszalem zeby komuś udało się naprawić zerwaną taśme..
Próbowałem zgrzać prostownicą do włosów, spowodowało to oderwanie taśmy zupełnie od płytki. Starałem sie tez zgrzać ją delikatnie lutownica ale nie pomogło. No nic, czas kupić nowego... może z komputerkiem
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
- -=kLaRi=-
to samo stalo sie z moim tidem ,ale wczesniej migal podczas jazdy co mnie strasznie wqrzalo i go rozebralem i okazalo sie ,ze wlasnie tasma sie odkleila ,tez kombinowalem i wkoncu wyslalem go komus z forum za friko na czesci bo ten koles tez tego nie naprawil
