Modzona corsa C14SE Letisa
LETIS
Post autor: LETIS »
A zaczęło się od tego iż moje suzuki skończyło swój żywot... pożar w komorze silnika no i szybkie szukanie autka autka którym będę dojeżdżał sobie do pracy
no i padło na corse :) silniczek 1,2 miał być oszczędny ale przy próbie dynamicznej jazdy okazało sie ze nie bardzo tak jest a z ta dynamika to chyba trochę przesadziłem :P
ale ze auto jeździło no to postanowiłem zacząć coś "modzić" na pierwszy rzut poszły zegary
w międzyczasie zmieniłem troszeczkę zawieszenie (-60mm względem serii wyszło) amortyzatory D&W sprężynki H&R. Pojawiło sie też nagłośnienie Radyjko JVC, przód HERTZ ESK 165S Tyl skrzyneczka za 150zl napędzane wzmacniaczem HELIX DB4.
No to przyszła pora na poprawę bezpieczeństwa zwykle tarcze hamulcowe powędrowały w kubeł a w ich miejsce wskoczyły tarcze i zaciski od calibry. różnica kolosalna.
no i pojawił sie froncik od GSI w troszkę kiepskim stanie ale jest.
Po długich rozmyślaniach i chęci zmiany silnika na sławetne C20XE byłem już na etapie poszukiwania jakiegoś dawcy lecz wydatki które pojawiły sie jak grom z jasnego nieba spowodowały ze swapa nie będzie... ale zadzwonił stary dobry znajomy ze ma do sprzedania corse z niemca za śmiesznie pieniążki...
no i to co mnie ucieszyło najbardziej.... silniczek C14SE :)
pierwsza opcja.... robie blacharkę a stara corse sprzedaje jednak okazało sie ze z czarnej corsy zrobił sie czteroślad wiec rozbieramy (razem z kolega Mefju) i przeżucamy motor:P
No i silniczek już na miejscu. autko pod względem technicznym super. jak widać na fotce pojawiła sie tez rozporka przednich kielichów, wzmocnienie tylnej belki.
Pojawił sie tez komputer pokładowy z Astry GSI którego na fotach nie ma bo cały czas walczę z jego podświetleniem.
Plany....
1. ogarniecie blachy i pomalowanie auta prawdopodobnie na jasny srebrny
2. kolektor wydechowy od c20xe i jakiś normalny dolot pod stożek
3. lampy przód i tył
4. zawsze marzyłem o fotelach kubełkowych
5. felgi... coś w 15'' ale z ranciochem.
C14SE :)
endo
Re: Modzona corsa C14SE Letisa
Post autor: endo »
jest niezle, po realizacji planow bedzie super :)
co to za tarcze?
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
Mefju
Post autor: Mefju »
pomalujesz Pan i bedzie dobrze. swap sie udal i to jest najwazniejsze :D
LETIS
Post autor: LETIS »
endo pisze:jest niezle, po realizacji planow bedzie super :)
co to za tarcze?
tarcze sa od nich http://www.mikoda.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
C14SE :)
endo
Post autor: endo »
LETIS pisze:
co to za tarcze?
no i jak wrazenia? masz jakies porownanie? swego czasu interesowalem sie ich oferta, ale w koncu kupilem co innego. napewno maja fajne ceny
LETIS
Post autor: LETIS »
jest dobrze. nie mam porownania jak to by bylo na zwyklych seryjnych tarczach w tym rozmiarze ale powiem tak. tarcze sa ok nie scinaja klockow zrobilem na nich jakies 10-15 tysi i nie widze zuzycia :)
C14SE :)
Sław
Post autor: Sław »
Do Twoich planów jeszcze dorzuciłbym wywalenie siatexa z grilla oraz niebieskich diod z lamp przednich :)
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
diody fajna sprawa :D
furka też kozak :]
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
i pierwszy swap za Toba :)2 jesli chodzi o hamulce to uwazam to za jeden z lepszych modow jakie mozna zrobic, nad tarczami mikoda tez ostatnio sie zastanawialem, markos nie mógł juz zniesc mojego marudzenia :-P ale ostatecznie skończyłem na ate. Zdejmij picassa :-D , pare poprawek stylistycznych i bedzie super !
No niezle :) mody ida do przodu !!! czekamy na dalsze odslony ;)
Co z tym drugim zderzakiem GSi ,opylisz go !?
LETIS
Post autor: LETIS »
a wiec z racji tego ze nikt nie moze mi zrobic spyshota to sam sobie zrobilem :D
flansza juz jedzie. moze na sobote bedzie onboard :)
ps....
ktos juz przerabial moretty na soczewke?
C14SE :)
A-rek
Post autor: A-rek »
Letis a jakies mody z sonda trzeba robic bo do tego jeszcze nie doszlem :)5
jak juz zrobisz wydech to pochwal sie dokladnie co wlozyles, a czego sie pozbyles i jakie sa roznice :oko:
LETIS
Post autor: LETIS »
co do modow z lambda to jeszcze mysle bedzie albo tak jak w cali czyli grzana sonda albo tak jak ktos ostatnio wklejal ze bedzie bralo z dwoch garow. jeszcze musze przemyslec i przedyskutowac to z jedna osoba. czekam teraz na flansze ktora ma sie pojawic jakos na dniach i zaczne dzialac. w miedzyczasie pomalowalem juz moretki i biore sie za ich przerabianie.
C14SE :)
LETIS pisze:co do modow z lambda to jeszcze mysle bedzie albo tak jak w cali czyli grzana sonda albo tak jak ktos ostatnio wklejal ze bedzie bralo z dwoch garow
tutaj fotki umiejscowienia sondy w moim przypadku ;) analogcznie do np. supersprinta :oko:
viewtopic.php?f=43&t=42749&p=720419&hil ... wy#p720419" onclick="window.open(this.href);return false;
Sław
Post autor: Sław »
IMHO lepiej chyba zostawić sondę tam gdzie jest i podciągnąć jej grzanie z pompy paliwa. Zawsze lepiej jak sonda będzie w miejscu gdzie spaliny są ze wszystkich cylindrów a nie tylko z jednego czy dwóch.
spyshot :oko:
soczewa z E30 :D ladnie :D...
LETIS
Post autor: LETIS »
no no wypraszam sobie...... nie z E30 tylko z E34 :P juz niedlugo zagosci zenon....... oby tylko szef sie wykazal dzielac premie :P
C14SE :)
endo
Post autor: endo »
najwieksze zageszczenie morretow na m^2 :grin: ;)
LETIS
Post autor: LETIS »
Maly update.....
Corsa stoi juz na 15'' allesio 7'' szerokie. oponki to Toyo 195/50/15 :)
W garazu leza juz progi jedynej slusznej firmy i kolektor ktory wkoncu musze pospawac :)
C14SE :)
o niebo lepiej na tych felgach wyglada :)2
LETIS
Post autor: LETIS »
no to kolejny modzik dobiega ku koncowi ...
kolektorek od c20xe juz pospawany. w poniedzialek go podszlifuje i we wtorek montaz juz na aucie. wyleci odrazu katalizator...
C14SE :)
wyglada calkiem calkiem :) tylko po cholere cieli rure od pierwszego gara ? nie wystarczylo podgrzac i dogiac ?
LETIS
Post autor: LETIS »
niestety nie pasilo. w momencie wygiecia rurki podchodzila do gory.
C14SE :)
zakladaj i opisuj, jakie wrazenie z dupohamowni i dzwiekowe
LETIS pisze:niestety nie pasilo. w momencie wygiecia rurki podchodzila do gory.
dlatego u mnie zostały skrócone rury na odcinku łaczącym gary parami, dzieki temu nie bylo problemu z gieciem a dodatkowy plus to ten, że kolektor nie wystawal za nisko i idealnie wpasował sie w miejsce przy misce olejowej.
LETIS
Post autor: LETIS »
No i znow zaczelo sie dziac cos w aucie :)
Odziedziczony z Frankiego tlumik Supersprinta i zdjecia czarnej tapicerki juz na aucie.
i moj rarytasik MID czyli komputer pokladowy z astry GSI
C14SE :)
Gesio_CB
Post autor: Gesio_CB »
No ładnie ładnie :)
a MID z jakiej astry? dwójki ? i jak z podlaczeniem?
no pyta sie błyszczy jak psu jajca :grin: :lol: jesli chodzi o mida to fajny patent, widze ze gada po anglikansku :oko: zaadoptowałeś tez przełacznik do niego ? a czarna tapicera to kolejny rarytasik :)2
Ps. troche masz spalnie na 100km :lol:
Post autor: Bear_ »
No szacunek z mojej strony za postęp prac ;) jak juz ktos napisal to pierwszy swap juz za toba a autko zaczyna nabierać dobrych walorów wizualnych itp... Kurcze boli mnie ten twoj kolektor ;) ja jakos nigdzie nie moge znalesc w dobrych pieniądzach zadnego kolektora z 2.0 a tym bardziej skad wyszarpac flansze do tego... Ogolem to autko prezentuje sie na duzo plus ;) powodzenia dalej...
