Układ Wydechowy
- raffo
Układ Wydechowy
da się wstawić całkowicie prostą rure?? czy rzeba giąć?? jakiej średnicy powinna być do kolka 4:2:1 w x14xe??
- RotkiV
- Imię: Wiktor
Re: Grananatowy Szatan [CB]
o to wrescie moge ja sie wypowiedziec
ja mam tak : od kolektora (zwyklego) leci prosta rura az do koncowego seryjnego zakonczonego niestety (narazie) pojedyncza fifka efekt... mozesz spytac Porszaka i D12 dla mnie ekstra
na dwojce miedzy 60-80 km/h i gwaltownie odejmne gazu to ryczy jak dziewica. i gwarantuje ci ze slychac mnie z dala.. a przy dynamicznej jezdzie w trasie dzwiek nie meczy wogule.. a z kolejny na miasto troszke jeszcze za cichy ale niewiem co zrobic zeby go podglosnic. Tyle odemnie. A i jeszcze BARDZo fajna corsa
nom slychac calkie dobrze. roznica moze byc w tym ze jeden silnik to 8v a drugi 16v. wstaw prosta rure, jak bedzie za glosno to nie ebdzie problemu ze wstawieniem srodkowego, jak bedzie dalej z aglosno to komorowy na koniec, ten SS to przelot?
- raffo
pomiedzy 8 a 16V nie ma aż tak strasznej różnicy.Porszak pisze:nom slychac calkie dobrze. roznica moze byc w tym ze jeden silnik to 8v a drugi 16v. wstaw prosta rure, jak bedzie za glosno to nie ebdzie problemu ze wstawieniem srodkowego, jak bedzie dalej z aglosno to komorowy na koniec, ten SS to przelot?
SS - nie wiem czy przelot, ale dźwięk jest ładny, gdzieś miałem fimik nawet
A-rek
koledzy a czemu tak bardzo chcecie aby bylo glosno
a nie lepiej zeby Corsy jezdzily szybciej, a nadal byly ciche
mam uraz do samochodow ktore rycza, az glowa boli a "ćwiartke" przejezdza w pol godziny
- raffo
Układ Wydechowy w [CB]
ja właśnie nie chce aby ryczał, też nie lubie tego, ale jeśłi dźwięk jest adekwatny to zawartości to ok.
zrobić przelot by ryczał to nie to. przelot ma być po to by corsa była szybsza :]
Re: Układ Wydechowy w [CB]
Jesli planujesz dlubac motor to ja bym perspektywicznie wsadził 2" na jednym lub 2 tłumikach przelotowych i końcowy komorowy.
- raffo
opis toczy się w temacie o szatanie w projektach
RotkiV - dzięki
czyli da się wstawić prosty bez zagięć rozumiem
a jak wtedy z dopasowaniem końcowego tłumika ?? chyba trzeba jakoś tą rure zagiać by to pasowało
RotkiV - dzięki
- RotkiV
- Imię: Wiktor
tzn tak ja mam wstawona rure od momentu poczatku KATA potem ciagle prosta rura az jakies 10 cm za tlumik srodkowy kolega mi to robil gora 20 minut... koncowy jest seryjny wiec tu nic nie grzebalem... tylko koncowka na koniec (to jest na jakis blizej nie okreslony czas.. bo mialem dziure i musialem cos zrobic wiec zrobilem tak kiedys bedzie bardziej Profi
