X12XE=>X16XE (SWAP ROZKMINKA)
Kotlin
Post autor: Kotlin »
Panowie czy swap w cb z x12xe na x16xe bedzie bardzo klopotliwy?? tzn. czy mocowania silnika beda pasowały, wodziki od skrzyni biegow? Czy elektryczne wspomaganie mozna bezproblemowo podpiac.
Pompe paliwa bedzie trzeba zmienic??
Wiazka podpasuje z x12xe nie mam teraz epc i nie moge sobie sam odp na te pytania.
Ogolnie to chodzi mi o to czy taki swap jest bardziej problemowy od x14xe>x16xe
Re: X12XE=>X16XE (SWAP ROZKMINKA)
bedziesz potrzebował prawej łapy (od strony rozrzadu), kolektora wydechowego, pompa powinna pasowac, skrzynia to zdaje sie f13 wiec tez problemu nie bedzie, wpomaganie da sie podpiac, wiazka w x12xe cala znajduje sie z kompem w komorze w x16xe jest w srodku :oko: wiatrak na chlodnicy zdaje sie tez jest inny do tego immobiliser.
Ogólnie troszke wiecej roboty ale bez przesady :D
Ps. pisze z glowy wiec moglem o czyms zapomniec ;)
Kotlin
W sumie skoro w miejscu x10xe/x12xe montuja c20xe to x16xe tez jakos sie zrobi.
Szkoda ze wiazka nie pasuje nie wiedzialem ze komp jest pod maska:/
Elektryczne wspomaganie jest niezalezne od silnika ,nie jest wpiete w jego wiazke takze ten problem masz z glowy ;)
Do zmiany bedziesz potrzebowal kompletnego silnika z wiazka i kompem ,skrzynie i lape silnika. Skrzynia biegow osadzona jest na tych samych lapach co F13,wodziki wszedzie sa te same. Kabelki to nie problem... do uruchomienia potrzebujesz tylko 3kabelkow ;)
Kotlin
W sumie bez znaczenia czy to bedzie x10xe czy x12xe jedna robota i takie same graty.
Ps. Klari kiedy powracasz do dzialalnosci??
Wróć do „Corsa Klub”
