Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni ?
- Mefju
koledzy orientujecie sie jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni? mam taki problem, ze czasem lewarek chodzi leciutko i biegi wchodza jak po masle, a czasem wydaje mi sie ze ten lewarek jest taki toporny, jakby byl z niewiadomo czego...
- Sław
Re: Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni ?
Na skrzyni jest śruba którą należy wykręcić. Poziom oleju powinien być równo z otworem po tejże śrubie.
Mi ostatnio mechanik dolał 0.8 litra oleju do skrzyni a miałem z biegami właśnie taki sam motyw jak Ty. Szczególnie przy wyższych obrotach biegi ciężko wchodziły.
a dokladniej to jak otworzysz maske i spojrzysz na skrzynie z gory to znajdz miejsce gdzie krotsza polos wychodzi ze skrzyni. popatrz kilka cm w strone przegrody silnika i tam na wysokosci polosi bedzie sruba, jesli masz nowsza skrzynie to sruba ma leb szeciokatny pod 13 chyba i latwiej ja dostrzec, jak starsza to jest na imbusa i ma zupelnie plaski leb wiec bedzie ja trudniej znalesc. o ile dobrze pamietam to w TISie(a wydaje mi sie na 99% ze tak jest) pisali ze olej powinien byc 5mm ponizej krawedzi otworu, i nalezy to sprawdzic wkladajac np. jakis mniejszy kluczyk imbusowy przez otwor po korku
- Sław
W przypadku X14XE skrzyni nie widać z góry
Radzę się do tego zabrać z kanału.
hmm u mnie było widaćSław pisze:W przypadku X14XE skrzyni nie widać z góryRadzę się do tego zabrać z kanału.
