wspomaganie eps a inny silnik
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: Zynio »
Witam mam do was pytanie może ktoś robił silnik x10xe z wspomaganiem jest połączony do sterownik silnika jednym przewodem z EPS(elektryczne wspomaganiem) moje pytanie ten sam przewód idzie do obrotomierza czy jeśli przełożę silnik inny trochę starszy i podłacze ten przewód do sterownika nowego sinika to wspomaganie będzie działać
Re: CB wspomaganie eps a inny silnik
nie wiem czy dobrze Cie zrozumialem, ale ja wlozylem zamiast x10xe, c16xe i wspomaganie dziala bez problemu. jak mi powiesz jaki kolor ma kabel od wspomagania idacy do kompa to Ci powiem czy zostal on jako jeden z kilku nieprzydatnych/niepodlacznych po zmianie silnika, a pwenie zostal bo skad w kompie od c16xe mialby kabel od EPS
Wróć do „Układ Kierowniczy”
