Witam, zakupilem corse 1.4 16V 90KM i mam problem...kiedy jest zimny samochod odpala bez problemu,natomiast kiedy samochod sie zagrzeje i sie go zgasi wtedy zaczynaja sie problemy...zeby go odpalic ponownie musze wcisnac gaz do podlogi i to i tak z trudem odpala,a kiedy juz odpali obrorty faluja miedzy 2 a 3 tys.nastepnie stopniowo spada,waha sie miedzy 1 a 2 tys i tak sie utrzymuje 2,3 minuty... potem sie uspokaja,po zgaszeniu go ponownie odpala bez problemu.
Czy ktos moze mi powoedziec co to moze byc...i jak rozwiazac moj denerwujacy problem...
Problemy z odpalaniem,faluace obroty
Re: Problemy z odpalaniem,faluace obroty
błędy jakies wyskakuja ??
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
czujnik położenia wału korbowego ( obstawiam)
STOP Pijanym kierowcom
triCKy
czasem zapala sie check engine...ale kiedy zgasze silnik i zaple jeszcze raz to gasnie...
X14XE sport edition
to sprawdz numer bledu i podaj
w faq znajdziesz linka do opisu jak to zrobic
triCKy
jutro jade do kolegi mechanika,podlacze do kompa i bede wiedzial...to napisze co wyskoczylo.
X14XE sport edition
wystarczy spinacz i zwarcie 5 i 6 pinu na zalaczu diagnostycznym a pozniej odczytanie numeru bledu z migajacej lampki chceck engine
triCKy
dzisiaj bylem u znakomego mechanika i powiedzial ze to najprawdopodobniej jest wlasnie czujnik polozenia walu korbowego...wymienie go i zobaczymy czy cos to pomoze
X14XE sport edition
