powiększam fele :D
powiększam fele :D
Pytanie brzmi nastepująco, są jakies przeciwskazania co do montazu oponek
185/60/14 nie bedze nic i nigdzie ocierało? I czy warto czy trakcja duzo sie poprawi? bo w planach mam jeszcze b6 zamontowac i stabil.
chce je naciagnac na fele 14" 4x100 5.5" et35 z VW dobrze to bedzie lezec? i czy jak załoze b6 to nie bedzie ocierac? [nie chce ostrej gleby]
http://www.bazar-pneu.cz/admin/produkty/9" onclick="window.open(this.href);return false;)185%2055%2015%20Mabor%20Sport%20Jet%204ks.jpg
takie oponki mam do kupienia okazyjnie:D pytanie czy firma MABOR jest godna polecenia? bo w sumie nie słyszałem jeszcze...
THIS IS CORSA!
- Imię: Tomek
Re: powiększam fele :D
Lepiej załóż 185/55/14, bo to jest odpowiednik seryjnych kół w corsie. Jeździłem na obu i lepiej się jeździ na 55 - mniej tłucze, lepiej w zakrętach, bo mniej się kładzie, lepiej przyspiesza.
Nie zapomnij o tylnim stabilizatorze. Bierz oba z corsy gsi/tigry do 1997 roku, bo wtedy były najgrubsze. Z przodu 26 mm, tył 18 mm. Super drogi stabilizator h&r czy eibacha sobie daruj, szkoda pieniędzy.
Jeżdżę na takich stabilizatorach połączonych z utwardzonym b6 i seryjnymi sprężynami i sobie bardzo chwalę. Bilsteina utwardzałem do niższych sprężyn, ale zrezygnowałem z takiego obniżenia.
B x14sz
na 98% nic nie bedzie obcierac przy 185/60, al ei tak najlepiej byloby przymierzyc
- Imię: Mateusz
jeździłem na takim zestawieniu na seryjnej glebie i nic nie obcierało, co prawda miałem to tylko na jednym kole (zapas ma 5,5cala) ale w tym jednym kole wszystko było dobrze
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Powiem tak, nie stac mnie na jakies szlaeństwa typu... "mega drogie stabilizatory"
Dlatego zakładam mesko wyglądajace lekkie stalowe 14" z dobrą gumą i gra gitara. A jak bede miał za duzo hajsu to kupuje b6 i zakładam to na seryjne springi, to chyba dobry mix prawda?
Bedzie w ludzkich kosztach a dla studenta na miasto jak znalazł;)
Pytanie przy takiej gumie, moje c12nz w CA duzo wiecej spali? TERAZ spala mi ~6.5 w zime było 10
Na wstepie wydaje sie najwazniejsze a nie napisałem jaki woz...
oczywiscie CA... do niej tez podejda te stabile co pisałes? coś sie zmienia w Waszych opiniach? Sory za zamęt
THIS IS CORSA!
Re: [CA]powiększam fele :D
no to jakby wypada pisac to wczesniej
, bo wszystkie odpowiedzi dotyczyly CB
no to klops
a już się cieszyłem. (w obronie mogę powiedzieć, że nikt nie pytał
W ten czas jak jest z rozmiarem koła w CA? 14 powinna sie zmiescic chyba na luzie? no i pytanie czy szer. 5.5" cala i ET35 jest ok do CA? czy przejscie ze zwykłej feli 155/70/13 zrobi odczowalną róznice [trakcja]?
no i jak juz meczymy temat
to mam 2 pytania:
1. czy amor i stabil od CB podejdzie do CA? mysle o tych do 1997
2. jak sie mają bile b6 do seryjnych springow?
THIS IS CORSA!
1. podejdzie
2.maja sie tak ze mozesz kupic i zalozyc a mozesz posluchac Corstka i odrazu utwardzie troche
- Sław
Te Mabory sobie daruj, masakryczny szajs. Miałem takie u siebie jak kupiłem auto, rozmiar 185/60/R14. Wystarczyło że lekko popadał deszcz i już przy trochę mocniejszym hamowaniu odzywał się ABS, mega śliska opona na deszczu. Zmieniłem je na wiekowe Micheliny nie pamiętam modelu ale coś zwykłego do dupowozów i o niebo lepiej. Teraz mam Toyo PX4 i w ogóle bajka jest.
Felaśki już kupiłem ;] załozyłem na auto ale bez gumy zeby szerokosc ogarnąć i czy ET ok, słowem wygląda FANTASTYCZNIE. aby gumy naciągać i jazda.
Gumy dzisiaj widziałem na jakiejs hondzie... wyglądają zdrowo.
Co do trzymania w tej chwili mam jakies kapeluchowate micheliny 155/70/r13
... i na lekko mokrej nawierzchni przy lekkim chamowaniu blokuje koła, gorzej napewno nie bedzie... a za cene 120zł [komplet 4 sztuki] mysle ze warto sie przejechac na nich, przynajemiej ten sezon sprawdzic
zobaczymy jak będzie. Jakimś tam wyścigowcem nie jestem a do jazdy miejsko-wyscigowej...
:D [bardziej miejsko]
Co jest wazniejsze, co powinienem pierw zrobic [tu juz sie troszke temacik chyba zmienia
] pierw amory czy stabilizator? co wazniejsze?
I przypomniało mi sie kolejne pytanie... czy hebel 256 zmiesci sie w fele 13" seryjne?... bo takie chce sobie na zime zostawic.
THIS IS CORSA!
hebel sie nei zmiesci, a wg mnie stabilizator moze byc pierwszy, a wogole to chyba nie ma roznicy
no i wszystko jasne
do zamknięcia [temat] wg mnie bynajmiej.
dzięki
dzięki
THIS IS CORSA!
