jak to jest z tym paliwem... CB
Przemek19
Post autor: Przemek19 »
Elo! mam Corse 1.4 8V na pojedynczym wtrysku i gadalem z kolega, ktory powiedzial ze po wlaczeniu zaplonu powinienem slyszec cicha prace pompki paliwa (ktora powinna byc przy baku) jednak nic takiego nie uslyszalem i powiedzial mi ze mam jakas mechaniczna czy cos w tym stylu i stad moje pytanie czy mial on racje? I jeszcze jedno pytanie bo np jak auto ma gaznik to jak braknie wachy to sie doleje i zaraz jedzie dalej a co sie dzieje jak braknie na pojedynczym wtrysku? cos sie psuje? czy mozna dolac paliwa i jechac dalej? prosze o odp. Pozdrawiam :D
RotkiV
Imię: Wiktor
Re: jak to jest z tym paliwem... CB
Post autor: RotkiV »
masz tez LPG ? jesli jej nie slyszysz to podnies siedzisko tylnej kanapy i wtedy przekrec kluczyc wtedy to juz napewno powinna byc uslyszalna... a co do zepsucia sie gdy braknie PB to nic sie nie zepsuje, malo to razy pompka przy ostrym skrecie nie zassala paliwa... no wlasnie dbaj o to aby bylo troszke PB w zbiorniku nawet jesli masz gaz bo jak bedzie malo benzyny to pompka paliwa sie zatrze.
fotograf
Post autor: fotograf »
Mechaniczna pompa była w silnikach gaźnikowych - zasilana była dodatkową krzywką na wałku rozrządu.
Jako że masz pewnie silnik C14NZ lub X14SZ to pompa paliwa jest elektryczna i znajduje się konkretnie w baku, niekoniecznie będziesz słyszał jej pracę (ja osobiście u siebie nie słyszę) chyba że przewrócisz siedzenie z tyłu i wykładzinę i przyłożysz ucho :D Jeśli wyciągniesz bak do zera to jest duża szansa że pompę szlag trafi więc lepiej mieć w baku choć by tą rezerwę.
A jak wygląda pompa i gdzie się znajduje przeczytasz tutaj :
viewtopic.php?f=65&p=991823#p991823" onclick="window.open(this.href);return false;
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
paliwo chlodzi tez pompe, a jak nie masz paiwa w baku to sie pompa moze zatrzec jesli pracuje caly czas na sucho.
mnie raz brakolo paliwa i pozniej troche dluzej trzeba bylo pokrecic zeby odpalil znow, mowa o wielopunkcie, choc to bez znaczenia raczej, jednopunkt szybciej moze by zalapal.
