a takze zeby poprawic trakcje bo teraz mam atrakcje 1...2 bieg stoje a 3 czasem nie wchodzi (skrzynia oczywiscie f20)co tu zrobic
Co mozna waszym zdaniem poprawic w c20xe ???
HANI
witam mam corse A z C20XE i zastanawiam sie co mozna poprawic w tym silniku zeby otrzymac wiecej mocy ?jedni mowia uturbic ale ja chce zobaczyc ile pojdzie wyciagnac bez uturbienia wiec zwracam sie do was miłosników tuningu i posiadaczy wiedzy na ten temat !
!? z góry dzieki za pomoc
Re: Co mozna waszym zdaniem poprawic w c20xe ???
Głowica spokojnie starcza do ponad 200 km a waskim gardłem okazuje sie byc kolektor dolotowy, więc należałoby go wymienic, podobna sytuacja jest w przypadku rurowego wydechowego, któremu przydałaby sie kuracją powiększająca średnice rurek
a dalej średnica całego wydechu. Do tego jakieś wałki, w zależności od ich doboru byc może twardsze spręzynki i mechaniczne popychacze. Jesli chodzi o poszukiwanie trakcji to tak jak mawiał gumiś z nią jest jak z kur*a bez dobrej gumy nie podchodź
z czasem moze jakas szpera
Polecam lekture http://www.sbdev.co.uk/History_files/Hi ... epower.htm" onclick="window.open(this.href);return false; troche historii silnika i wskazówek dotyczacych jego dłubania.
- wow
nie ma to jak cytat z klasyka-=m&m=- pisze:Jesli chodzi o poszukiwanie trakcji to tak jak mawiał gumiś z nią jest jak z kur*a bez dobrej gumy nie podchodź
c20rsa, czlowieku meeen!
HANI
dzieki za porade tylko ja jeszcze wszystkiego nie kumam jezeli chodzi o głowice to szlif i polerka kanałow oraz wałki ? a jezeli chodzi o kolektor wydechowy to mam pomysł zeby zamiast 4-2-1 zrobic 4-1 tylko czy to zda egzamin ??? masz moze jakies schematy zdjecia z opisem zeby wykonac własnorecznie kolektor wlotowy bo mam mozliwosc tylko nie mam koncepcji
mozesz zrobic chyba dolot zjedna puszka zbiorcza dla kanalow i skrocic je dosc znacznie, jak spojrzysz na temat o Mantzlu ktory jest przyklejony na gorze w tym dziale to sa tam rozne fotki....
4-1 zda tylko ze on bedzie dzialal przy wysokich obr, nizsze sie zmula, dodatkowo pamietaj ze jak moco pojdziesz w n/a to przerobki pod turbo i n/a sa zupelnie inne z jednej strony odprezanie i seryjny zakres obrotow zupelnie wystarcza, a z drugiej podwyzszanie zakresu obrr i doprezanie silnika.
HANI
a co powiecie o skrzyni biegów na jaka zmienic ??? czy przy f16cr\wr albo f18 bedzie lepiej sie zbieral i trakcja bedzie ciut lepsza?
