problem z licznikiem implulsator a linka
- seboss
- Imię: Sebastian
siemanko,
Koledzy mam taki problem,
zmieniłem skrzynię biegów na f13cr. Poprzednia skrzynia napędzała prędkościomierz linką a obecna skrzynia ma impulsator i teraz jak zrobić i co zrobić żeby prędkościomierz ponownie ożył.
dzięki za odpowiedz.
Re: problem z licznikiem implulsator a linka
nie wiem do końca jak jest z impulsatorem ale w moim przypadku licznik w jakiś sposób bierze sygnał z czujnika abs.
- seboss
- Imię: Sebastian
ja nie mam abs-u niestety - natomiast wyskakuje mi błąd 24 -czujnik prędkości i jego obwód
a nie idzie wkrecic w obecna skrzynie starej linki ?
- seboss
- Imię: Sebastian
mechanizm linki nie wchodzi do końca i nie da rady go dalej wcisnąć.
Próbowałem na luzie i każdym biegu i nie wchodzi do końca zostaje jakieś 2 cm do pełnego włożenia.
- Mihó
Potrzebujesz przekładnię ślimakową:
http://moto.allegro.pl/item398519999_op ... _igla.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Widoczny biały element w okolicach tylnej łapy
Opel. Technik die begeistert
- chuckyhc
- Imię: Chucky
mialem ten sam problem co ty. kupilem skrzynie z 99 roku i ona byla na implusatorze. wtedy po raz pierwszy zostalem zmuszony do rozlozenia skrzyni na czesci. musialem przelozyc obudowe mechanizmu roznicowego wraz z wiencem napedzajacym slimaka. slimak po prostu nie wspolgra z wiencem impusatora. w tym drugim sa otwory, a w tym pierwszym zas sa zeby skosne.
tyle z mojej strony
tyle z mojej strony
Była Corsa B GSi C16XE prawie S1600
Jest Corsa C GSi Z18XE
- cursor
Nie prościej będzie zmienić licznik na elektroniczny?
- chuckyhc
- Imię: Chucky
ba pewnie ze prosciej. ja za bardzo nie mialem takiej mozliwosci, wiec opisalem tylko jak ja sobie z tym poradzilem
Mihó pisze:Potrzebujesz przekładnię ślimakową:
o to chodzi ?
- Mihó
Tak-=m&m=- pisze:Mihó pisze:Potrzebujesz przekładnię ślimakową:
o to chodzi ?
- chuckyhc
- Imię: Chucky
sama zmiana tego bialego elementu (jak to nazaliscie) nic nie da. w ogole nie da rady zalozyc tej, ze ja tak nazwe przekladnic, bo slimak nie spasuje z wiencem na mechanizmie roznicowym
- seboss
- Imię: Sebastian
no dobra zakładając że zdecyduję się na zmianę licznika to gdzie podpiąć kable z impulsatora ???
- chuckyhc
- Imię: Chucky
pewnie trzeba będzie jakąś niby instalację do tego pociągnąć.ale na ten temat niech wypowiedzą się ci co znają układ elektryczny corsy.nie sądzę aby kable z wtyczki impulsatora szły prosto do licznika.może się mylę dlatego skończę w tym miejscu.
- seboss
- Imię: Sebastian
próbowałem znaleźć jakiś temat dotyczący podłączenia impulastora ale nic konkretnego nie znalazłem poza podłączeniem sie jednym przewodem pod jais pin 6 ale brak innych info
w ASO nie chcieli powiedzieć ale mogą to zrobić tylko jakąś chorą kasę za to chcą
może wiecie coś dokładniej gdzie to podłączyć
- Imię: Karol
Wznawiam temat, bo może po tylu latach ktoś ma jakiś sposób na ten impulsator, żeby go zamienić na linkę.
- Imię: Paweł
Witam. Mam pytanko czy musze coś zmieniac w skrzyni jeżeli mam licznik na linkę a chcę przejsć na impulsator bo mam zamiar wkładać zegary z Kadetta GSi ? CZy tylko wystarczy mi zakupic impulsator i zamienić go miejscem z napędem slimakowym w skrzyni?
Prosiłbym o odpowiedz
- Imię: Robert
- Podziękował;: 19 razy
Cześć, chcesz wstawiać digital'a? Jeśli tak, to wystarczy że dokupisz impulsator z oznaczeniem AA lub AH i wkręcisz go na napęd (ten, w który wkręcana jest linka). Dodatkowo musisz sprawdzić czy masz pociągnięty kabelek sygnałowy, który wepniesz w impulsator, jeśli nie masz, będziesz musiał podciągnąć go sam.
Pozdrawiam, Robert
Pozdrawiam, Robert
- Imię: Paweł
czerwo pisze:Cześć, chcesz wstawiać digital'a? Jeśli tak, to wystarczy że dokupisz impulsator z oznaczeniem AA lub AH i wkręcisz go na napęd (ten, w który wkręcana jest linka). Dodatkowo musisz sprawdzić czy masz pociągnięty kabelek sygnałowy, który wepniesz w impulsator, jeśli nie masz, będziesz musiał podciągnąć go sam.
Pozdrawiam, Robert
dzieki wielkie, pisalem Ci wczesniej PW. Jest możliwsoć skontaktowania się z tobą na fb ??? mam jeszcze kilka pytań
- Imię: Robert
Tak, nie ma problemu. Na PW Ci już odpisałem, masz też link do mojego FB
