corsa sport - zawieszenie
triCKy
tak jak w temacie,czy w corsie wersji sport jest jakies inne zawieszenie, czy to tylko chwyt marketingowy??
np czy przy wymianie, amorki czy sprezyny beda pasowaly od "standartowej" wersji?
X14XE sport edition
Re: corsa sport - zawieszenie
Znalazłem tekie informacje dotyczące zawieszenia w wersji sport, z obu tych linków wynika że wersja sport ma obniżone wzgedem serii zawieszenie:
viewtopic.php?f=43&t=57459
viewtopic.php?f=45&t=48854
i przy wymianie jak najbardziej wszystko bedzie pasowało.
triCKy
ale jesli chcialbym wymienic na takie same jak w wersji sport, to musze szukac innzch sprezyn i amorkow niz w seryjnej wersji??
X14XE sport edition
amorki te same a sprezyny z wersji sport
A-rek
jesli sie nie myle to wersja GSi oraz Sport mialy seryjnie amorki gazowe, a reszta miala olejowe. co do sprezyn to sa one o 10 (inne zrodla podaja 20) mm nizsze od zwyklych
triCKy
czyli jakbym wlozyl sprezyny -35mm bez wymiany amorkow, to nie byloby tak "zle" z amorkami jak gdybym wlozyl do corsy z seryjnym zawieszeniem?W jakism stopniu musza byc dostosowane do nizszego zawieszenia :)mam racje ?
X14XE sport edition
ani wersja sport ani żadna inna nie miała seryjnie tak niskiego zawieszenia.triCKy pisze:czyli jakbym wlozyl sprezyny -35mm bez wymiany amorkow, to nie byloby tak "zle" z amorkami jak gdybym wlozyl do corsy z seryjnym zawieszeniem?
Temat poruszany był juz wiele razy, miedzy innymi tutaj :triCKy pisze: W jakims stopniu musza byc dostosowane do nizszego zawieszenia :)mam racje ?
viewtopic.php?f=43&t=65433
