co to może być? Znalazłem ale jest problem!!
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Witam mam pytanie mam sterownik c16se (silnik to wynalazek) i w moim poprzednim aucie działał super, a w Corsie po włożeniu zaczęły się problemy co prawda jest tylko jeden ale dość upierdliwy zaświeca mi się kontrolka silnika ale dopiero kiedy odejmę gaz lub redukuje bieg przy hamowaniu silnikiem, wymieniłem już czujnik wału, map sensor, lambdę, potencjometr przepustnicy, silnik krokowy – i na tym skończyły się części zamienne, co to może być ?
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2008, o 23:50 przez Zynio, łącznie zmieniany 1 raz.
- LETIS
Re: co to może być?
a co pokazuje komputer? skoro zaswieca sie kontrolka to moze ona podpowie bo czesto mowi duzo
C14SE
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: co to może być?
własnie zapomniałem nie ma kodów jest tylko kod 12 czyli wiadomo coLETIS pisze:a co pokazuje komputer? skoro zaswieca sie kontrolka to moze ona podpowie bo czesto mowi duzo
- cursor
Re: co to może być?
A co z impulsatorem? Masz go podłączony? Spróbuj podmienić, może impulsator jest nie taki jak powinien(AA), albo ścieżki wewnątrz są wytarte i "gubi" impulsy.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: co to może być?
nie mam inpulsatora przebytej drogi nigdy nie był zamontowanycursor pisze:A co z impulsatorem? Masz go podłączony? Spróbuj podmienić, może impulsator jest nie taki jak powinien(AA), albo ścieżki wewnątrz są wytarte i "gubi" impulsy.
Re: co to może być?
zle ustawiony tps, o ile jest. przpustnica zamknieta, a tps wskazuje ze nie, ale to dziwne zeby nic nie bylo zapisane w kompie. podlacz techa, ale niech jakis ogarniety mech sprawdza parametry w czasie rzeczywistym
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: co to może być? Znalazłem ale jest problem!!
po wielkich bojach znalazłem wyskakuje mi kod 24 i teraz zaczynaja sie schody bo ja mam predkosć brana z jednego z czujników abs w skrzyni jest zaslepiona dziura i nic nie da sie wsadzić a ja po prostu nie podłaczyłem jednego przewodu nie było go nawet w tej wiasce i teraz pytanie jak znaeslc inpulsc zeby wszystko działało wiem tez ze vectrze była taka podłurzna kostka i to był inpulsator przebytej drogi jak teraz wymyslec?
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Przewód od impulsatora powinieneś mieć w kostce 9-cio pinowej która jest obok kompa.
Kolor niebiesko/czerwony cienki, bo grubszy jest od pompy paliwa.
Jeśli nic nie pomoże, to może zastosuj to:
Tylko nie jestem na 100% pewny, czy zadziała.
To impulsator, bodajże z tigry, bo tam nie było linki w zegarach.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
A ktoś zastanawiał się nad układem abs`u. Przecież tam też jest sygnał przebytej drogi. Miedzy silnikiem a abs`em jest wpięty nawet immobilizer. Ktoś to próbował sprawdzić
Ja przy swapie na c20xe wsadziłem piasty zewnetrzne o innej ilosci ząbków na wiencu abs, efekt był taki że auto zawyżało w sposób nie liniowy predkośc i dystans. C20xe nie ma immo a wiazka podlaczona była zgodnie z instrukcja m-techa i wszystko smigało. Wynikałoby ze sygnał generowany jest przez moduł abs (przy pompie)zyniogs pisze:A ktoś zastanawiał się nad układem abs`u. Przecież tam też jest sygnał przebytej drogi. Miedzy silnikiem a abs`em jest wpięty nawet immobilizer. Ktoś to próbował sprawdzić![]()
- Zynio
- Imię: Grzegorz
-=m&m=- pisze:Ja przy swapie na c20xe wsadziłem piasty zewnetrzne o innej ilosci ząbków na wiencu abs, efekt był taki że auto zawyżało w sposób nie liniowy predkośc i dystans. C20xe nie ma immo a wiazka podlaczona była zgodnie z instrukcja m-techa i wszystko smigało. Wynikałoby ze sygnał generowany jest przez moduł abs (przy pompie)zyniogs pisze:A ktoś zastanawiał się nad układem abs`u. Przecież tam też jest sygnał przebytej drogi. Miedzy silnikiem a abs`em jest wpięty nawet immobilizer. Ktoś to próbował sprawdzić![]()
no własnie po sprawdzałem i wszystkie silniki łacznie z x10xe/x12xe sa podpiete do za posrednictwem (immo) do abs`u lub jesli nie ma immo to jest podpiety bezposrednio pod sterownik abs`u
w w skrzyni nic nie ma jest tylko zaślepka
gesio
c16se ma dostac impulsy z czujnika prędkości prosto ze skrzyni albo z zegarów. Sprawdź to co napisał ja37. abs, immo itp sobie odpuść.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
no własnie chce podpiać do zegarów ale one biora sygnał z abs`u a w skrzyni nic nie ma tylko zaslepkagesio pisze:c16se ma dostac impulsy z czujnika prędkości prosto ze skrzyni albo z zegarów. Sprawdź to co napisał ja37. abs, immo itp sobie odpuść.
gesio
ok może troszkę sprostuje co napisałem, bo się troszkę minąlem. abs daje sygnał prędkości do zegarów, radia, tida, imma a z imma do sterownika. wszędzie jest jeden kolor kabla - niebieski z czerwonym paskiem. wypiąłeś immo to albo wepnij albo zewrzyj ze sobą dwa niebieskoczerwone kabelki a pozniej z kostki co wspomniał ja37 dopnij do kompa silnika.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
sprawdze czy bedzie działac i napisze mam tez inny pomysł tylko zastanawiam sie czy impulsator moze byc z nexii tak co sie nakreca na ten slimak bo ten ma a opowskiego w kraku nieznajdziesz wszystkie szroty juz przemierzyłem a mam starsza skrzynie f13 i w niej jest jeszcze linkagesio pisze:ok może troszkę sprostuje co napisałem, bo się troszkę minąlem. abs daje sygnał prędkości do zegarów, radia, tida, imma a z imma do sterownika. wszędzie jest jeden kolor kabla - niebieski z czerwonym paskiem. wypiąłeś immo to albo wepnij albo zewrzyj ze sobą dwa niebieskoczerwone kabelki a pozniej z kostki co wspomniał ja37 dopnij do kompa silnika.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
znalazłem impulsator z nexii w swoim garazu ma oznaczenie VA o to fotka
- Zynio
- Imię: Grzegorz
panowie działa podłaczyłem ecu do abs`u i działa wszytko bardzo ładnie
