tarczo bebny z C20Xe do corsy B pilne!!!
- RotkiV
- Imię: Wiktor
znalazlem na ebayu taka aukcje
http://cgi.ebay.co.uk/astra-gte-rear-di ... 286.c0.m14
teraz tylko potrzeboje szybko odpowiedzi czy to wszystko pasuje plug & play do corsy B czy jeszcze cos trzeba grzebac bo cena bardzo fajna
- Zioo
- Imię: Adam
Re: tarczo bebny z C20Xe do corsy B pilne!!!
a moze zamiast anglii sproboj zadzwonic do tego Pana http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=416745885 i zapytaj czy nie sprzeda ci tego co masz tam na ebay-u za powiedzmy 300zł ...
wysylka z angli do tanich nie nalezy...
w tym przypadku zdaje sie bardziej chodzi o "przejsciówke"
m tech daje jeszcze pare rzeczy :
Żródło: http://www.mathijssentechnics.nl/start. ... _id=320003
same blachy od ashleya robione na styl m techowy kosztuja 22 funty:
Żródło: http://www.chrisastleymotorsport.com/pr ... ts_id=2497
- RotkiV
- Imię: Wiktor
nie zamowilem z braku info od was bo i nie pali mi sie. ale tak na dobra sprawe to i ta cena w mtechu 115 euro tezx nie jest glupia. i wtedy z takim zestawem jest plug&play bo sama belka od c20xe to pewnie jeszcze sporo rzezby. A co wtedy z ABSem, dało by sie wtedy to ustroistwo załozyc?
a jakie min felgi wchodza na tarcze z tylu, 15, czy 16? pamietma za gumis mial 16
- Zioo
- Imię: Adam
15 napewno wchodzi, czy 14 nie wiemPorszak pisze:a jakie min felgi wchodza na tarcze z tylu, 15, czy 16? pamietma za gumis mial 16
14 wchodzi na styk na 256 z przodu, tyl ma wieksza srednice 260, ale jeszcze cos ponad
- -=kLaRi=-
jak 14" wchodzi na przod to i na tyl tez przeciez
Wedlug mnie 115euro to troche za duzo jak za 3 czesci...
Wystarczy przejsc sie na zlom i powycinac wszystkie potrzebne rzeczy do recznego z Vectry/Astry/Calibry/Kadeta,
Zamiast tego precika z zlotą blaszka w kształcie S mozna zalozyc kompletna dzwignie recznego z ww. samochodów - pasuje Bolt-On
U siebie tak mam
Na koncu zalozyc linki jak trzeba i przyspawac na gotowo zeby wszystko pasowalo
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- cursor
Tylne tarcze w astrze/kadecie gsi mają średnicę 270mm i z tego co ktoś pisał na ktk bez problemu pasuje felga 13" na tył. Jestem w stanie w to uwierzyć, ze względu na inną konstrukcję zacisku hamulcowego(nie wystaje tak bardzo "poza tarczę"). Z przodu problemem jest zacisk(jest kilka wyjątków jak ative kerni'ego), który uniemożliwia założenie kół 13".Porszak pisze:a jakie min felgi wchodza na tarcze z tylu, 15, czy 16? pamietma za gumis mial 16
