EPS - czy pasuje
- marcel
EPS - czy pasuje
Po wymianie silnika chcialbym zalozyc wspomaganie (wiadomo o co chodzi
). Myslalem o EPS stad pytanie, jakie sa potrzebne elementy i czy wymaga to jakis modyfikacji kolumny, instalacji elek. itp ?
Corsa B '99 1.0 12V - 2.0 16V-done
Astra F GSI '92 2.0 16V - in progres
Vectra C '02 2.2 DTI
Vectra C '07 1.9 GTS
- Ans
Re: EPS - czy pasuje
Podłączam sie pod pytanie kolegi, chciałbym u mnei zrobić tak samo, pomimo że czytalem w innych zrodlach ,ze od 97 roku w kazdym Swing'u bylo montowane wspomaganie elektryczne u mnie go nie ma ;/ moze jakis mały manual ?:P
Audi Adrei Turbo PB
- Imię: Mateusz
napewno sie da, u mnie przy przekładce z 1.0 na C16SE działa bez problemu
nie pytajcie mnie jak, ale chyba nic specjalnie skomplikowanego, skoro nawet moj mechanik tego nie zepsuł, a dla odmiany poskładał poprawnie...
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
- LETIS
co do zalozenia EPS-a to kolega z OCFC podlez bodajże montowal od poczatku u siebie. mial tam troche problemow chyba wszystkie jakie mogly wystapic. A mianowicie:
1. skrzynka bezpiecznikow jest inna tzn nie wystaje tak mocno wglab auta ( zachaczal silnik od eps-a)
2. obudowa stacyjki inna (nie wiem czy ma tutaj zwiazek czy auto mialo poduchy czy nie)
z tego co mowil caly EPS wyniosl go jakies 700zl montazem w warsztacie.
C14SE
no wlasnie skrzynka bezpiecznikow jest inna, nie m an dnia tylu przekaznikow cow reszcie wresji, oraz dla tych co nie wiedza, a napisal juz to wlasciwie Letis, caly eps miesci sie przy kolumnie kierownicy prawie ze nad/przed lewym kolanem, nie pod macha.
nie wiem tez czy skrzynka z kazdej innej wersji poza x10 i x12xe ma miejsce na duzy 50A bezpiecznik eps'a
kruszyn co innego wlozyc silnik to auta z eps a co innego wlozyc eps tam gdzie go nie bylo.
Witam-jestem w trakcie zakładania elektrycznego wspomagania do corsy B 1.0 12v tyle ze bez mechanika-faktycznie korpus stacyjki nie pasuje-szukałem po szrotach i kupiłem niby taka co pasuje lecz okazało sie ze nie pasuje kostka od instalacji w sumie dłuzej trwa oczekiwanie na przesyłki niz sama robota.Zaskoczeniem było tez dla mnie ze wspornik kolumny z eps tez jest inny niz w corsie bez eps .Skrzynka z bezpiekami umnie pasuje. Napewno tez pokrywę przełaczników przy kierownicy trzeba zmienic .Im głębiej w las tym więcej drzew
