parowanie szyb
mariuszherod
parowanie szyb
mam problem z niewiadomą przyczyną dość szybkiego zaparowywania szyb -kiedy na dworze jest dosyć ciepło...
muszę wtedy włączać nadmuch lub uchylać szyby-czy to normalne zjawisko
IRA
- STELMI
Re: parowanie szyb
wymień filtr pyłkowy, który jest pod podszybiem (pod wycieraczkami) to przestanie parować
- Zioo
- Imię: Adam
Re: parowanie szyb
no i wypucuj ladnie szybki od wewnatrz
- Mat
Re: parowanie szyb
no wlasnie ja sie podlacze do tego pytania, wymienilem filt jakis miesiac temu i teraz strasznie paruja mi szyby mimo tego ze np wczoraj je wymylem od srodka plynem do szyb. Czasem po paru minutach jazdy nie da sie normalnie jechac, boczne sa strasznie zaparowane. Nadmuch trzeba ustawic na pozycje 2-3 zeby bylo w miare ale wtedy jest za goraco w aucie, moze jakies sugestie ?
- STELMI
Re: parowanie szyb
gdyby był śnieg to możnaby było zrzucić winę na mokre dywaniki, ale przy obecnej pogodzie to nie wiem. No bo nie podejżewam, że masz nawiew inaczej jak na przednią szybę ustawiony ?
- Mat
Re: parowanie szyb
nie no mam na przednia szybe ale boczne tez paruja i to sporo, no ale kupie pochlaniacz wilgoci i bedzie luz
ale chyba w aucie nie zda to zadania
Re: parowanie szyb
jest chemia zapobiegajaca parowaniu szyb w aucie, a mozesz tez wypucowac najtanszym szamponem do wlosow. troche na sciereczke, rozetrzec rowno po szybie i wypolerowac zeby nie bylo smug, zapach wybierz dowolny
. ja tak robilem i pomoglo na dosc dlugo, przy trzech osobach w aucie szyby boczne nie parowaly, tylko tylnia troche.
mozesz tez sprawdzic czy Ci nagrzewnica nie cieknie. u mnie parowalo mocno wlasnie wtedy gdy sie rozszczelnila
- Staneq
Re: parowanie szyb
Szukaj wilgoci w aucie..Porszak może mieć rację że to nagrzewnica cieknie.. jeżeli filtr wymieniony i nadal paruje to coś nie tak.. może wykładzina na podłodze jest zawilgocona?Mat pisze:no wlasnie ja sie podlacze do tego pytania, wymienilem filt jakis miesiac temu i teraz strasznie paruja mi szyby...
- corsarz
Re: parowanie szyb
a macie ustawiony zewnetrzny obieg powietrza, bo moze przez to ze jezdzicie na wewn obiegu tak sie dzieje...
mariuszherod
Re: parowanie szyb
ok panowie,wyczyściłem filtr pod wycieraczkami-jak mi doradzaliście,filtr nie był chyba czyszczony od początku,czyli jakieś 10lat,w każdym razie jest bardzo duża poprawa,dzięki za doradę i pozdrawiam wszystkich!
IRA
- STELMI
- Mat
Re: parowanie szyb
dzieki za sugestie, jak wroce z zagranicy to posprawdzam wykladzine. Musze zlikwidowac trzeszczenie fotela na szynach i polozyc na nowo przewodu audio wiec dla pewnosci sciagne wykladzine i sprawdze czy nie ma wilgoci, jesli nie bedzie to zajrze jeszcze raz do tego filtra bo mialem kupiony jakis chyba nieweglowy tylko dopasowany pod wymiar i to moze byc przyczyna, niewlasciwy filtr. pozdrawiam
mariuszherod
Re: parowanie szyb
też jestem zwolennikiem nowych części,jednakże jestem chwilowo za magranicą;) więc szkoda mi trochę eurasków,jak wrócę to kupię nowy filterek
IRA
