Podniesienie mocy Z10XE
gaap
Post autor: gaap »
Siema, czy da się coś zrobić zeby podnieść nieco moc i moment? Swap mnie nie interesuje.
pzdr
czester 1
Re: Z10XE
Post autor: czester 1 »
ile kasy chcesz wlozyc :-? :grin:
gaap
Re: Z10XE
Post autor: gaap »
w serii jest ok 60 km, wiec gdzies tak 75 chciałbym wyciągnąć o ile jest to mozliwe :lol:
Jakbyście mi napisali jakiś szerego modyfikacji to bylbym wdzieczny.
czester 1
Re: Z10XE
zmiany w dolot/wylot
Re: Z10XE
szukaj kolektora dolotoweg dbilas'a. moze w 2k pln sie zmiescisz ze strojeniem, szukaj na ebay.de
robertnet
Imię: Robert
Re: Z10XE
Post autor: robertnet »
dbilas zdaje sie ze nic nie robil do 1.0 opla?? w ogole do tego silnika jest malo czesci tuningowych.
gaap
Re: Z10XE
Post autor: gaap »
z tego co ja ogarnąłem na polskich stronach to nie ma NIC oprócz http://www.mtuning.pl/sklep/product_inf ... ts_id=4292 ale wątpie żeby coś po tym było, poza tym nie podoba mi sie taki styl.
na dbilas-dynamic.de znalazłem jakiś tam dolot? Co on poprawi poza "brzmieniem" :D oraz znalazłem http://www.dbilas-dynamic.de/dbilas_eng/index.htm i z tego co wyczytałem ma mi dodac 17 km :-D , ale jakoś trudno mi w to uwierzyc
robertnet
Imię: Robert
Re: Z10XE
a faktycznie dbilas robi tez do z10xe, tylko spojrz na cenę,
tłumik ultera u mnie nie ma dobrych opinii, nie doda KM-ów.
gaap
Re: Z10XE
Post autor: gaap »
też mnie cena przestraszyła :) moze jakiś używany uda mi sie znaleźć. te tłumiki ultera robione sa do lansu a nie do jazdy wiec kaszana.
Jakie firmy robia jeszcze doloty lub wydechy? Próbował juz ktoś zrobić customowy?
czester 1
Re: Z10XE
mozesz jeszcze wywalic kata, tylko z sondami musisz sobie poradzic
daj se spokuj z tym slnikiem, dolewaj olej i wache njalepiej pb98 bedzisz pewniejszy :lol:
gaap
Re: Z10XE
Post autor: gaap »
czester 1 pisze:mozesz jeszcze wywalic kata, tylko z sondami musisz sobie poradzic
o co chodzi?
spoko :D
Co by sie stało jakbym zamontował dolot dedykowane np do 1.2?
Re: Z10XE
mialbys o jeden kanal dolotowy za duzo i jeden cylinder za malo :lol:
zawsze mozesz taki kolektor wyrzezbic uzywajac flanszy z oryginalu. w 1000 pln sie zmiescisz i moze bedzie jezdzilo normalnie bez strojenia
endo
Re: Z10XE
Post autor: endo »
Porszak pisze:zawsze mozesz taki kolektor wyrzezbic uzywajac flanszy z oryginalu
gdybys powaznie sie za to zabieral to wala mi sie gdzies sprawny dolot z litrowki - na jego podstawie duzo latwiej byloby zaprojektowac cos na podobienstwo dbilasa
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
Re: Z10XE
robertnet pisze:a faktycznie dbilas robi tez do z10xe, tylko spojrz na cenę,
dlatego najtanszym rozwiazaniem jest swap motoru... jesli jednak koniecznie chcesz rzezbić w tym silniku to musisz sie liczyć z wydatkiem nieadekwatnych ilosci pieniedzy do uzyskanego efektu.
Ps. kolektor wydechowy do 3 cylinrówki też raczej tylko na zamówienie
gaap
Re: Z10XE
Post autor: gaap »
Dzieki za odpowiedzi. moze przyzwyczaje sie jakoś do tej oszałamiającej mocy. na tico i matizy starczy :D
Re: Z10XE
tico to Cie nie jedno moze zaskoczyc :lol:
gaap
Re: Z10XE
Post autor: gaap »
juz mnie tutaj nie straszcie, bo bedzie mi sie po nocach snilo ;p
gaap
Re: Z10XE
Post autor: gaap »
Re: Z10XE
mozesz zalac 2 zbiorniki v powerem, wyjdzie podobnie :lol: . jak bardzo chcesz miec stozek mozesz go wsadzic w puszke filtra. oczywiscie puszke trzeba pociac, ale wyjdzie to 8x lapiej niz jakiekolwiek G... z allegro z izolacja od cieplego :lol: . oczywiscie i tak mocy ci nie przybedzie a prawdopodonie pogorszy sie dol troszke i odniesiesz wrazenie ze gora lepiej ciagnie
gaap
Re: Z10XE
Post autor: gaap »
Chciałbym zeby reakcja na gaz sie polepszyla i zeby był jakiś tam wzrost mocy. Wyglada mi to całkiem solidnie, no ale róznie bywa
Re: Z10XE
jak chcesz polepszyc reakcje na gaz, zmien silnik na conajmniej 1.4. tyle w temacie
czester 1
Re: Z10XE
od 4500 obr najlepiej reaguje :grin:
gaap
Re: Z10XE
Post autor: gaap »
czester 1 pisze:od 4500 obr najlepiej reaguje :grin:
proste :twisted:
Czy moge jeszcze usłyszeć czyjeś opinie na temat tego dolotu http://www.allegro.pl/item496208669_ukl ... tigra.html ?
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: Z10XE
Post autor: kruszyn1 »
apropo dolotu Porszak Tobie napisał, włóż stożek w seryjną pociętą puszkę i efekt ten sam, przy 1.0 nie odczujesz różnicy przy zwykłym stożku a tym "super" zestawie za 450zeta... tylko hałasu troche w obu przypadkach i nic więcej...
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
gaap
Re: Z10XE
Post autor: gaap »
Ok, dzieki za odpowiedz, chyba jednak zdecyduje sie na jakiegoś swapa albo zmiane samochodu :lol:
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: Z10XE
gaap
Re: Z10XE
Post autor: gaap »
dzieki dzieki, jeszcze musze uregulować kilka spraw i sie biore za jakieś mody, zeby na wiosne było :D
