Podniesienie mocy Z10XE
: 23 lis 2008, o 16:57
autor: gaap
Siema, czy da się coś zrobić zeby podnieść nieco moc i moment? Swap mnie nie interesuje.
pzdr
Re: Z10XE
: 23 lis 2008, o 17:05
autor: czester 1
ile kasy chcesz wlozyc :-? :grin:
Re: Z10XE
: 23 lis 2008, o 17:13
autor: gaap
w serii jest ok 60 km, wiec gdzies tak 75 chciałbym wyciągnąć o ile jest to mozliwe :lol:
Jakbyście mi napisali jakiś szerego modyfikacji to bylbym wdzieczny.
Re: Z10XE
: 23 lis 2008, o 17:34
autor: czester 1
zmiany w dolot/wylot
Re: Z10XE
: 23 lis 2008, o 18:46
szukaj kolektora dolotoweg dbilas'a. moze w 2k pln sie zmiescisz ze strojeniem, szukaj na ebay.de
Re: Z10XE
: 23 lis 2008, o 19:34
autor: robertnet
dbilas zdaje sie ze nic nie robil do 1.0 opla?? w ogole do tego silnika jest malo czesci tuningowych.
Re: Z10XE
: 23 lis 2008, o 19:44
autor: gaap
z tego co ja ogarnąłem na polskich stronach to nie ma NIC oprócz http://www.mtuning.pl/sklep/product_inf ... ts_id=4292 ale wątpie żeby coś po tym było, poza tym nie podoba mi sie taki styl.
na dbilas-dynamic.de znalazłem jakiś tam dolot? Co on poprawi poza "brzmieniem" :D oraz znalazłem http://www.dbilas-dynamic.de/dbilas_eng/index.htm i z tego co wyczytałem ma mi dodac 17 km :-D , ale jakoś trudno mi w to uwierzyc
Re: Z10XE
: 23 lis 2008, o 20:40
autor: robertnet
a faktycznie dbilas robi tez do z10xe, tylko spojrz na cenę,
tłumik ultera u mnie nie ma dobrych opinii, nie doda KM-ów.
Re: Z10XE
: 23 lis 2008, o 20:45
autor: gaap
też mnie cena przestraszyła :) moze jakiś używany uda mi sie znaleźć. te tłumiki ultera robione sa do lansu a nie do jazdy wiec kaszana.
Jakie firmy robia jeszcze doloty lub wydechy? Próbował juz ktoś zrobić customowy?
Re: Z10XE
: 23 lis 2008, o 20:53
autor: czester 1
mozesz jeszcze wywalic kata, tylko z sondami musisz sobie poradzic
daj se spokuj z tym slnikiem, dolewaj olej i wache njalepiej pb98 bedzisz pewniejszy :lol:
Re: Z10XE
: 23 lis 2008, o 21:03
autor: gaap
czester 1 pisze:mozesz jeszcze wywalic kata, tylko z sondami musisz sobie poradzic
o co chodzi?
spoko :D
Co by sie stało jakbym zamontował dolot dedykowane np do 1.2?
Re: Z10XE
: 23 lis 2008, o 23:00
mialbys o jeden kanal dolotowy za duzo i jeden cylinder za malo :lol:
zawsze mozesz taki kolektor wyrzezbic uzywajac flanszy z oryginalu. w 1000 pln sie zmiescisz i moze bedzie jezdzilo normalnie bez strojenia
Re: Z10XE
: 24 lis 2008, o 07:53
autor: endo
Porszak pisze:zawsze mozesz taki kolektor wyrzezbic uzywajac flanszy z oryginalu
gdybys powaznie sie za to zabieral to wala mi sie gdzies sprawny dolot z litrowki - na jego podstawie duzo latwiej byloby zaprojektowac cos na podobienstwo dbilasa
Re: Z10XE
: 24 lis 2008, o 09:29
autor: -=m&m=-
robertnet pisze:a faktycznie dbilas robi tez do z10xe, tylko spojrz na cenę,
dlatego najtanszym rozwiazaniem jest swap motoru... jesli jednak koniecznie chcesz rzezbić w tym silniku to musisz sie liczyć z wydatkiem nieadekwatnych ilosci pieniedzy do uzyskanego efektu.
Ps. kolektor wydechowy do 3 cylinrówki też raczej tylko na zamówienie
Re: Z10XE
: 24 lis 2008, o 14:43
autor: gaap
Dzieki za odpowiedzi. moze przyzwyczaje sie jakoś do tej oszałamiającej mocy. na tico i matizy starczy :D
Re: Z10XE
: 24 lis 2008, o 18:13
tico to Cie nie jedno moze zaskoczyc :lol:
Re: Z10XE
: 24 lis 2008, o 18:51
autor: gaap
juz mnie tutaj nie straszcie, bo bedzie mi sie po nocach snilo ;p
Re: Z10XE
: 1 gru 2008, o 19:58
autor: gaap
Re: Z10XE
: 2 gru 2008, o 00:13
mozesz zalac 2 zbiorniki v powerem, wyjdzie podobnie :lol: . jak bardzo chcesz miec stozek mozesz go wsadzic w puszke filtra. oczywiscie puszke trzeba pociac, ale wyjdzie to 8x lapiej niz jakiekolwiek G... z allegro z izolacja od cieplego :lol: . oczywiscie i tak mocy ci nie przybedzie a prawdopodonie pogorszy sie dol troszke i odniesiesz wrazenie ze gora lepiej ciagnie
Re: Z10XE
: 2 gru 2008, o 14:19
autor: gaap
Chciałbym zeby reakcja na gaz sie polepszyla i zeby był jakiś tam wzrost mocy. Wyglada mi to całkiem solidnie, no ale róznie bywa
Re: Z10XE
: 2 gru 2008, o 23:57
jak chcesz polepszyc reakcje na gaz, zmien silnik na conajmniej 1.4. tyle w temacie
Re: Z10XE
: 3 gru 2008, o 07:59
autor: czester 1
od 4500 obr najlepiej reaguje :grin:
Re: Z10XE
: 3 gru 2008, o 15:08
autor: gaap
czester 1 pisze:od 4500 obr najlepiej reaguje :grin:
proste :twisted:
Czy moge jeszcze usłyszeć czyjeś opinie na temat tego dolotu http://www.allegro.pl/item496208669_ukl ... tigra.html ?
Re: Z10XE
: 3 gru 2008, o 15:35
autor: kruszyn1
apropo dolotu Porszak Tobie napisał, włóż stożek w seryjną pociętą puszkę i efekt ten sam, przy 1.0 nie odczujesz różnicy przy zwykłym stożku a tym "super" zestawie za 450zeta... tylko hałasu troche w obu przypadkach i nic więcej...
Re: Z10XE
: 4 gru 2008, o 14:56
autor: gaap
Ok, dzieki za odpowiedz, chyba jednak zdecyduje sie na jakiegoś swapa albo zmiane samochodu :lol:
Re: Z10XE
: 4 gru 2008, o 15:30
autor: kruszyn1
Re: Z10XE
: 4 gru 2008, o 19:45
autor: gaap
dzieki dzieki, jeszcze musze uregulować kilka spraw i sie biore za jakieś mody, zeby na wiosne było :D
