Co to jest za skrzynia?
STELMI
Post autor: STELMI »
Mam skrzynię z rozebranej corsy (biorcy V6) i chce ją sprzedać, ale nie wiem dokładnie co to za skrzynia (nie ma oznaczenia, chociaż po pojemności domyślam się, że to F13, ale nie wiem dokładnie która)
Skrzynia pochodzi z CB 1996r. 1.2 8V
Numery na skrzyni to:
GM 90
446056 2075
co to za skrzynia?
fotograf
Re: Co to jest za skrzynia?
Post autor: fotograf »
niekoniecznie F13 ja miałem X12SZ i skrzynia F10 :-?
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
moje epc nic nie znalazlo albo ja nie umiem szukac :lol:
nie ma na gorze przy wybieraku albo na deklu z boku??moze przejedz dekliel jakas szczota druciana
STELMI
no właśnie nie ma.
W numerze co jest powyżej było tak, ze litery GM i cyfry (oprócz 90) były w jednej linii, a 90-tka była powyżej.
Z chęcią bym zdjęcie zrobił, bo chciałem, ale na zlość padła mi karta w cyfrówce wczoraj
STELMI
kupiłem wkońcu kartę do aparatu i zrobiłem zdjęcie, może teraz mi ktoś pomoże i odpowie co to za skrzynia?
90 446 , tyle numeru zgadza sie z inna skrzynia ktora jest f13 z c14se.
wiecej nie znalalzem.
ta czesc nr pasuje tez do f15, ale to juz malo prawdopodobne zebys mial f15 z 1.2
fotograf
Ostatnio znajomy miał identyczny problem, w CB C14NZ nie miał standardowego oznaczenia F_ _ ale cyferki 90446059 jak te powyżej, szukając po necie wyszło mu że w C14SE pakowali czasami F15 i niby one miały w/w nr ALE dalsze oznaczenie A329 51 W418 nie pasowało z przełożeniem 4.18 do tej skrzyni a raczej do F10 lub F13 WR.
Przewaga dla F13 wyszła po tym jak na naklejce odnalazł tzw alphacode jak to na którejś stronie było oznaczone, czyli czarne litery QW na żółtym tle i to oznaczenie wskazuje że na 90% to F13WR :zakrecony:
ładne opel zagadki robi - cholera formy odlewnicze z "F _ _" im się skończyły że dawali takie numerki czy jak :-D
STELMI
muszę poszukać czy nie ma tam jakiejś naklejki (trzeba będzie ją umyć trochę ;) ). No mi się też wydaje, że przy 1.2 to powinna być F13. Bo F15 to przy 1.6 montowali raczej... Jak swego czasu miałem 1.2 16V 2000r to też nie było standartowego oznaczenia F_ _. Łatwiej już jest ze skrzyniami od C20XE, tam F_ _ było chyba zawsze ;)
Stelmi obejrzyj skrzynie dokładnie, ja na mojej znalazłem oznaczenia dopiero po oczyszczeniu z syfu bo wczesniej nie było ich widac :)
STELMI
w tym miejscu nie patrzyłem, dzięki, zobaczę
Porszak pisze: nie ma na gorze przy wybieraku albo na deklu z boku??moze przejedz dekliel jakas szczota druciana
wlasnieo tym deklu mowilem ktory pokazal majk
:oko:
Wróć do „Układ Napędowy”
