nie odpala 1.4 16V
maciek1024
nie odpala 1.4 16V
Post autor: maciek1024 »
Panowie, proszę o pomoc w dalszej diagnozie:
Corsa B 1.4 16V X14XE
wszystko było OK, po nocy auto kręci, a nie odpala
- pompa paliwa sprawdzona, podaje paliwo,
- na listwie wtrysków jest odpowiednie ciśnienie paliwa,
- immo czyta kluczyk poprawnie (dioda świeci ciągle po przekręceniu kluczyka)
- iskra na świecach jest
Co jeszcze mogę sprawdzić ?
Prawdopodobnie komputer nie podaje napięcia na wtryski...
(niestety, nie mam teraz interfejsu do komputerka)
robertnet
Imię: Robert
Re: nie odpala 1.4 16V
Post autor: robertnet »
piszesz ze po nocy nie odpala? ajak cieply jest to odpala??
maciek1024
nie mam pojęcia co jest na ciepłym,
auto po nocy nie odpaliło i już ani nie ma zamiaru odpalić...
dzień wcześniej chodziło na dotyk
kręce... kręce i kręce... sprawdziłem co mogłem i nic - jak by wtryski nie podawały paliwka
Sław
Post autor: Sław »
A czy po kręceniu jak wykręcisz świece to są mokre czy suche?
maciek1024
tego właśnie nie mogłem sprawdzić bo nie miałem klucza :-(
dzisiaj przyjechał elektryk, wykręcił świece, przeczyścił i auto pali na dotyk...
możliwe aby świece się zalały i już nie paliły ? (dzisiaj od razu zmieniłem wszystkie na nowe)
maciek1024 pisze:iskra na swiecach jest
maciek1024 pisze:tego właśnie nie mogłem sprawdzić bo nie miałem klucza :-(
to jak stwierdziłeś, że jest iskra na świecach skoro nie miałes klucza i ich nie wykrecałeś ?
Sław
Post autor: Sław »
Może wsadził palec w fajkę :)
maciek1024
miałem starą świecę, wpiąłem ją w "fajkę" i dotknąłem masy silnika...
może powinienem wcześniej o tym dokładnie napisać :-(
maciek1024 pisze::-)
zrob tak jeszcze pare razy to przy malym braku szczescia kupisz sobie nowy komputer.
kiedy byly wymieniane stare swiece?
fotograf
Post autor: fotograf »
Porszak pisze:zrob tak jeszcze pare razy to przy malym braku szczescia kupisz sobie nowy komputer.
zrobię mały offtop ale czy to się tyczy wszystkich silników? podejrzewam że dla C14SE też raczej to mało zdrowe jest :-?
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Sław
Post autor: Sław »
Chyba dla wszystkich silników sterowanych ECU jest to niezdrowe, impulsy elektryczne o takim potencjale są zabójcze dla każdej elektroniki. Wystarczy że człowiek naładowany elektrostatycznie dotknie czegoś elektronicznego (np pamięci kompa albo płyty głównej) i jak ładunek przeskoczy to można się ze sprzętem pożegnać :)
