czy ma ktoś wyliczony układ wydechowy do c20xe
siemka wszystkim potrzebowałbym pomocy w zrobieniu dobrego wydechu wiem ze macie pomysła na dobrą kombinacje pomóżcie z góry dzieki
Re: czy ma ktoś wyliczony układ wydechowy do c20xe
nie wiem czy ktoś to liczył ... ale w wiekszosci przypadków jest to układ na 2 tłumikach o średnicy 2.25"HANI pisze:siemka wszystkim potrzebowałbym pomocy w zrobieniu dobrego wydechu wiem ze macie pomysła na dobrą kombinacje pomóżcie z góry dzieki
a kolektor zostaje oryginał czy tez fi powiekszyc?
kolektor wydechowy pomimo tego, że orginalnie jest rurowy to stanowi dosyć wąskie gardło dlatego jesli masz możlwosc to warto go zastapić czyms innym
np lexmaulem czy innym podobnym lub czyms angielskim-=m&m=- pisze:kolektor wydechowy pomimo tego, że orginalnie jest rurowy to stanowi dosyć wąskie gardło dlatego jesli masz możlwosc to warto go zastapić czyms innym
taki masz nagrzebany motor, ze chcesz liczyc uklad wydechowy..? bo jak nie masz nagrzebanego motoru.. to tak jak michal napisal - 2.25", 2 tlumiki i z dyni, koncowy komorowy, zeby glowy nie urwalo i zeby bylo cisnienie jakies. ten silnik ma charakterystyke dupowozu, ciagnie z dolu, na gorze szybko zdycha, wiec robienie przelotowego ukladu raczej mu nie pomoze.
kolektor zawsze mozna zmienic. na upartego moglbys tez dziabnac go przy zejsciu 2-1 i zrobic tak, zeby wyjscie mialo nie mniej niz 2.25" tak jak ma byc reszta ukladu.
moj SuperSprint(pod maly blok) ma wieksze srednice rurek niz seria z c20xe. roznica nie jest ogromna bo 2-3mm ale jest
