Corsa B 1,4 82KM po wymianie oleju głośno stuka
bartong
Witam, wczoraj wymieniłem olej na półsyntetyk Opel GM 10W40 (nie wiedziałem jaki był wcześniej) i silnik (1,4 82KM MPI) zaczął głośno stukać- tak jakby od pokrywy zaworów- co prawda wcześniej był lekki klekot ale teraz to chodzi głośniej niż Diesiel:-( pomocy...
- fotograf
Re: Corsa B 1,4 82KM po wymianie oleju głośno stuka
Jaki przebieg auta? Możliwe że wcześniej był nalany mineralny albo nawet jakiś specyfik typu motodoktor w celu wyciszenia popychaczy na czas sprzedaży. Popychacze dostały rzadszego oleju i zaczęły klekotać. Czy klekotanie na zimnym silniku jest głośniejsze? Nalej oleju pod kreskę MAX to powinny się chociaż delikatnie uciszyć.
Skoro wyraźnie słychać z okolic pokrywy zaworów to stawiam na popychacze lub któryś pojedynczy. Odpal silnik i przyłóż do ucha jakiś gruby pręt metalowy, z drug koniec przyłóż do pokrywy i nasłuchuj gdzie stuka najmocniej. Najlepiej jednak wymienić popychacze wszystkie - majątku nie kosztują (ok 25zł szt), można to zrobić samemu (byle by Ci mechanik nie wkręcił że do tego trzeba głowicę zdejmować), tutaj manual jak to zrobić :
viewtopic.php?f=63&t=66185
stukać może też zawór lub panewka na wale ale skoro słychać z okolic pokrywy zaworów to stawiał bym na popychacze
i nie warto tego odkładać na później bo może się wałek rozrządu wyrobić a znaleźć do Twojego silnika to sztuka i to przeważnie droga
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
bartong
170 tys km- ile na prawdę to ciężko stwierdzić, wydaje mi się ze na ciepłym i zimnym jest mniej więcej to samo- jutro się wsłucham dokładnie. Jaki olej był wcześniej ciężko powiedzieć- podobno półsyntetyk ale to informacja od handlarza a nie właściciela...
