sterowanie nawiewem powietrza
bacownik
Post autor: bacownik »
Mam pytanko do fachowców od Corsy B.
Czy ten typ tak ma, że nawiew na przednią szybę jest cały czas bez względu czy ustawię sobie nawiew na twarz czy na nogi?
Poza tym, jak przekręcam gałkę nawiewu to zmiany w dmuchaniu powietrza czy na nogi czy na twarz są takie dość znikome. Odnoszę wrażanie jakby i tak ze wszystkich kanałów nawiewowych powietrze dmuchało.
pozdr,
Bacownik
Bacownik
Czy teoria zgadza się z praktyką? W teorii tak, w praktyce nie.
RotkiV
Imię: Wiktor
Re: [cB] sterowanie nawiewem powietrza
Post autor: RotkiV »
w corsie jest tak ze bez wzgledu w jakiej pozycji bedziesz mial pokretło zawsze bedzie dmuchac z :
-lewej kratki
-prawej kratki
-srodkowych kratek
ale po to masz w nich suwaki ze mozesz zamknac je.
natomiast na szybe sa tylko dwie opcje .. samo na szybe lub na szybe i nogi.
byc moze juz dmuchawa nie domaga i dlatego slabo dmucha?
bacownik
siła nadmuchu jest ok :-D
Z tego co napisałeś, wynika że jest wszystko w porządku z nawiewem.
pozdr,
Bacownik
Bacownik
RotkiV
Imię: Wiktor
i mi generealnie takie rozwiazanie jak w corsie bardzo odpowiada :-D
Wróć do „Wnętrze”
